unimogsaar 0 Geschrieben 21. Mai 2014 Autor Geschrieben 21. Mai 2014 (bearbeitet) Guten Morgen,also ich hatte gestern Manometer zum einen am (Haupt)Steuerblock, dort steigt der Druck bei fahren gegen die Bremse bis auf 350 bar. Gleichzeitig hatte ich ein Manometer an der Stellkammer des Fahrmotors. Bis 240 bar Druck am Steuerblock liegen dort ca. 0 bar (mit nem 400 bar Manometer gemessen) an, ab 240 bar steigt der Kammerdruck schlagartig an und geht auch bis fast 350 bar hoch. Also ich denke das ist dann mal soweit in Ordnung. Werd das heut aber mal noch beim realen fahren am Berg beobachten, mal sehen wie es sich da verhält. Hatte die Tage ein Manometer beim Fahren am Steuerblock, dort ist allerdings der Druck selbst bei Steigungen kaum über 250 bar gestiegen, werd das aber nochmal genau kontrollieren.Werde dann mal noch die Leckölmenge bzw. erst mal den Lecköl-Druck (wenn ich die Schaltung von der Regelung richtig verstanden hab, verlegt ein hoher Gehäusedruck aber nur den Regelbeginn nach "früher" oder seh ich das falsch ?) messen, mal schauen was da raus kommt.Gruß Oli bearbeitet 21. Mai 2014 von unimogsaar Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 21. Mai 2014 Geschrieben 21. Mai 2014 Hallo Unimogaar,sei vorsichtig bei deinem Gehäusedruck, wenn du Pech hast fliegt dir bestenfalls nur der WDR raus,oder auchmehr,wie schon der 404 Kollege berichtet hat, Hochdruck messen Stellkammerdruck messen, auf Blockund aber auch beim fahren, beim fahren sieht das ganz anders aus,da dreht der Motor,und dein Leckölsteigt an, alles messen pro minute, und du kannst das eingrenzen, aber 8 ltr.für einen 160er Motor istschon erheblich.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 21. Mai 2014 Geschrieben 21. Mai 2014 Guten Tag du sollst den Druck messen mehr nicht dabei fliegt nichts um die Ohren da du ja nichts verschließt eure leckagemenge messen könnt ihr vergessen die 8 Liter können stimmen da bei solchen Anwendungen meist spülventile verbaut sind und wenn da 6 ltr ausgespeist werden dann könnte es passenVon daher diese Messung ist Fehlerhaft und bringt nix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 21. Mai 2014 Geschrieben 21. Mai 2014 Wie hoch ist eigendlich der fahrdruck im aufgebocktem Zustand schau mal ob der fahrbremsschieber richtig arbeitet ich denk das du im Straßen gang nicht mehr als 150 bar haben solltest Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 21. Mai 2014 Geschrieben 21. Mai 2014 Hallo Doc,A 6 VM HA, hat kein Spülventil,die ganze A 6 VM Reihe hat kein Spülventil,mit um die Ohren fliegen, meinteich, wenn er versucht den Lecköldruck zu messen, den könnte er nur am Gehäuse messen,dass Gehäusehat zwei Bohrungen für den Leckölschlauch, je nach Einbaulage wird meistens nur der obere benutzt, will erden Druck messen müßte er den Schlauch durch einen Meßanschluß ersetzen, und wenn er dann nichtaufpasst, macht es peng, hatte ich schon öfter auf der Werkbank,im günstigsten Fall geht der WDR kaputt,oder der Verschlußring platzt,geht bis zum Gehäuseschaden.Gruß Hydraulix Zitieren
