Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
Festlegung der Herstellungsmerkmale
Friedhofstraße (Jägerstraße bis „Zur Heide“)[u]
Die Friedhofstraße, die der Erschließung der umliegenden Wohngebiete dient und eine Anbindung zum Friedhof darstellt, war bisher nur provisorisch ausgebaut.
Um die Nutzung der Straße, besonders für Radfahrer und Fußgänger sicherer zu gestalten – gerade im Hinblick auf den unübersichtlichen Kurvenbereich - soll auf vielfachen Wunsch der Anwohner die Straße nun einem endgültigen Ausbau mit Gehwegen und Parkständen zugeführt werden. Der Ausbau ist für das Jahr 2014 vorgesehen.
Die Friedhofstraße wird im Separationsprinzip mit Rundborden ausgebaut. Die Planung sieht einen Ausbau mit asphaltierter Fahrbahn vor. Die Breite der Fahrbahn liegt zwischen 5,50 m und 6,00 m. Am Eingangstor zur Straße „Zur Heide“ wird die Fahrbahn punktuell in Höhe des Fußweges zum Hemelter Bach auf 4,00 m eingeengt. Im Kurvenbereich ist z. T. eine Fahrbahnbreite von 6,40 m vorgesehen entsprechend den Schleppkurven. Die beengte Begegnung zweier Lkw ist nur im westlichen Abschnitt möglich (>6,00m). Im Falle einer Begegnung im schmalen Bereich – in Höhe des Bolzplatzes / landwirtschaftliche Fläche - müssen die Fahrzeuge das Rundbord, das hier eine Höhe von r=2m erhält, überfahren.
Entlang der Friedhofstraße sind Grünbeete ohne Straßenbaumbepflanzung und Grünstreifen vorgesehen. Das Beet am Beginn der Straße „Zur Heide“ verringert die Fahrbahnbreite und trägt dadurch zur Geschwindigkeitsreduzierung bei.
In Höhe der Gärtnerei sind südlich der Fahrbahn Parkstreifen, eingerahmt von Grünbeeten, angeordnet. Weiterhin werden im Bereich von der Jägerstraße bis kurz vor der Kurve beidseitige Gehwege und im letzten Abschnitt bis „Zur Heide“ ein einseitiger Gehweg auf südlicher Seite eingeplant. Am Ende der beidseitigen Gehwege wird eine rot gepflasterte Fahrbahnfläche angeordnet, so dass die Aufmerksamkeit der Autofahrer für Fußgänger, die hier die Fahrbahnseite wechseln, erhöht wird.
Dort, wo der einseitige Gehweg eingeplant ist, kann der alte Baumbestand, der überwiegend auf dem Grund der Kirchengemeinde Heilig Kreuz liegt, unberührt bleiben. Die Breiten des neuen Gehweges variieren zwischen 1,50 m und 1,75 m auf der südlichen Seite und zwischen 1,75 m (1,50 m) bis 2,00 m auf nördlicher Seite. Die Gehwege werden durch ein Rundbord in 9 cm Höhe eingefasst.
Die Parkstände erhalten eine anthrazitfarbene Pflasterung, die Gehwege eine graue Plattierung, sowie graues Pflaster an den Zufahrten.
Der Belag, sowie die ausgewählten energiesparenden Beleuchtungseinrichtungen (LPH=6m /> 57W) entsprechen dem üblichen Ausbaustandard im Stadtgebiet.
Die Entwässerung erfolgt über Entwässerungsrinnen und Straßenabläufe mit Anschluss an die vorhandenen Kanäle (Richtung Jägerstraße und „Zur Heide“), während im mittleren Bereich der Friedhofstraße noch ein neuer Kanal zu erstellen ist.
1_Anlage_Lageplan_M_1__.pdf
Quelle: http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.ph...13&search=1
