Die zwei stehen in Berlin Hellersdorf beim Rückbau von Wohnhäusern
92780] bearbeitet von CHARLY KRAUSE
Mal eine Frage zur Doppellaufkatze der Peiner Krane,
wie werden die Hakenflaschen denn angetrieben?
Mit einem Seil oder haben diese Krane zwei Seile (mit Seiltrommel)
(Reihen oder Paralellbetrieb)[...]
Hallo Mike,
es ist nur ein Hubseil. Die hintere Flasche wird für den 2-Strang-Betrieb losgebolzt und nach oben gezogen. Die Katzen werden dann nach hinten gefahren und voneinander gelöst. (Wie das Lösen der Katzen genau funktioniert kann ich dir auch nicht sagen). Somit hat man die hintere Katze mit der Flasche nah am Turm (da läuft das Seil praktisch nur drüber) und die vordere Katze ist dann, mit 2-Strang Hakenflasche, nach vorne frei verfahrbar. Dab das ganze mal bei einem Potain beobachtet...
MfG,
Kai
Weiß jemand vielleicht wo der 280ec-h kranen hin kommt ,der gestern auf der alexa baustelle abgebaut wurde ?
...es wären ja auch permanent 2 Hubseile zu sehen, die nach vorne zur Auslegerspitze gehen, wenn es 2 gäbe. Man bräuchte 2 Winden, die je nach Betriebszustand ge- oder entkoppelt werden müßten und hätte obendrein den doppelten Aufwand beim Einscheren. Na, da ist doch die "Reihenschaltung" die logische Konsequenz wink.gif
@kai und Boogie Blaster,
vielen DANK für Eure Erklärungen,ich kenn mich ja mit der Krantechnik nicht so aus aber dafür gibt es ja Euch Fachleute! ;-)
@Charly Krause,bin von Deinen Bildern Begeistert,mach weiter so
Gruß @ all
wünscht Mike
