Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Hallo.
Bei uns in der Firma haben wir schon immer die runden Betonsilos.
In letzer Zeit ist mir aber aufegefallen dass immer mehr eckige in Umlauf sind.
Habe die Eckigen gewisse Vorteile gegenüber den Runden?
So weit ich da informiert bin sind die eckigen meist schwerer.
Mit freundlichen Grüßen
jackdaniel bearbeitet von jackdaniel
Meinst du die Krankübel?
Große Silo´s in Betonwerken und Steinbrüchen werden mittlerweile gern Eckig statt rund ausgeführt weil es günstiger ist. Zum einen spart man sich das Biegen zum anderen ist der Transport Flacher Stahlplatten viel einfacher als bei runden, gebogenen Platten. top.gif
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur eine Geldsache ist. Da muss doch irgendwo ein nutzen dahinter stecken?
Ebenfalls mehr Volumen bei gleichen Außenmaßen...
In ein eckiges Gefäß mit 1x1m passt mehr als in ein rundes mit 1m Durchmesser... yes.gif
Desweiteren könnte durch die eckige Form Lagerplatz besser ausgenutzt werden und in Hinsicht
auf Transport dürfte dieses auch besser geeignet sein.
Die Frage ist gar nicht mal so schlecht. Die runden Kübel sind im Hinblick auf die Beanspruchung optimal. In den Wandungen entstehen hauptsächlich Ringzugspannungen, zu deren Aufnahme eine geringe Blechdicke ausreicht. Die Platten eines im Grundriss rechteckigen oder quadratischen Kübels hingegen müssen den nach außen gerichteten Druck des Frischbetons über Biegespannungen in die Querwände abtragen. Dazu ist eine wesentlich größere Materialdicke erforderlich.
Zudem ist ein runder Kübel billiger in der Herstellung. Das Stahlblech wird trichterförmig gewalzt, mit einer einzigen Schweißnaht versehen und fertig. Die Bleche des kubischen Kübels müssen an allen vier Kanten verschweißt werden, die Nähte sind wegen der stärkeren Bleche dicker und der konische Auslaufkörper verfügt ebenfalls über vier Schweißnähte.
Den einzigen Vorteil, den ich in den eckigen Bomben sehe, ist der geringere Platzbedarf beim Transport beim Vergleich der Fassungsvermögen.
