ich habe folgendes Problem,
habe mir einen neuson 6002 rd gekauft,
bei der montage des böschungslöffels ist folgendes problem aufgetaucht,
die funktion geht nur in eine richtung!
Bitte um Hilfe
Frank
Edit von Bauforum24: Titel geändert.
Wandert das Problem auf die andere Seite wenn Du die Schläuche vertauschst?
Montiere mal die Schläuche direkt , ohne Kupplungen . Manchmal sind die Stifte und Federn in den Kupplungen soweit abgenutzt daß diese drucklos zwar öffnen , bei Druck aber nicht.
Eine zweite Möglichkeit wäre daß es einen Umstellhahn für Hammerbetrieb gibt , der eine Seite drucklos macht. Da solltest Du mal in der Betriebsanleitung nachschauen und gegebenenfalls die Stellung der Hähne (Ventile) kontrollieren.
Wenn Du das ausschließen kannst müssen dann wohl die Hydraulikspezies hier ran , weils dann langsam richtung Steuerblock geht.
