Hallo Zusammen,
das Forum hat mir schon einige Mal weiterhelfen können. Vielen Dank!
Nun zu meinen Fragen...
Ich möchte mir einen Minibagger zulegen.
Hab mir auch schon welche angeschaut und getestet.
In meiner engeren Auswahl stehen folgende Maschinen:
-Kubota 101-3a2, Bj 09, 2100 h, Zustand:2+ (gepflegt), Preis: 22.000
-Kubota 121-3a, Bj 08, 4500 h, viele Extras: Taklock Kupplungen, hyd. Schnellwechsler, Magnetsteuerventile (eigentlich muss man hier nicht mehr aussteigen), neue Pumpe, Zustand: 1-2 (sehr gepflegt), Preis: 20.000
-Hitachi 35 u-2, Bj 07, 3900h, Zustand: 2-3 (Wartungen wurden gemacht, ab und an mal geputzt), Preis: 18.800
-Kubota 121, Bj 04, 1700h, noch nicht angesehen (ca. 400km entfernt) Fotos sehen aber gut aus, Preis: 19.500
-Kubota 121-3a, Bj 12, 550h, noch nicht angesehen, Fotos sehen aber auch gut aus, Preis: 32.000
Welchen Bagger würdet ihr nehmen und warum?
Einsatzgebiet: Erstmal Zuhause im Garten und auf unserem Wiesengrundstück. Später vielleicht als Mietgerät oder wieder zum Verkaufen.
Bemerkt man den Unterschied zwischen dem Kubota 101 und dem 121 (Gewicht, Spurbreite, Leistung etc.)?
Was ist wichtiger, Maschinenalter oder Betriebsstunden?
Die ersten beiden sind momentan die Favoriten.
Der Hitachi ist vermutlich zu teuer.
Den 2. 121er kann ich nicht beurteilen und der letzte 121er wird für meine Zwecke wohl zu teuer sein?
Vielen Dank für euere Antworten.
Simon
Auf jeden Fall sind Betriebsstunden wichtiger als das Maschinenalter. Je mehr Stunden , desto mehr Verschleiß ist zu erwarten. Bestimmte Bauteile (Dichtungen , Schläuche usw. ) altern zwar auch mit der Zeit , aber in der Altersklasse wo Du Dich bewegst sollte das noch keine großen Probleme verursachen.
Da ich lange keinen Kubota mehr unter dem Hintern hatte enthalte ich mich mal zum Rest. Technische Daten für aktuelle Modelle gibts auf der Homepage , die älteren sollte sich auch in etwa in dem Bereich bewegen. Unterschied also 0,5t , 30cm Grabtiefe , 20 cm Breite...
Ich würde keinen Bagger nur nach Foto kaufen , auch intensives Probebaggern bis er richtig auf Temperatur ist sollte möglich sein . Viele Mängel fallen erst bei intensivem Gebrauch ins Auge.
Für den Privatgebrauch sind 20000€ schon eine ordentliche Hausnummer , daher würde bei mir der letzte auch rausfallen. Wenn Du vermieten willst solltest Du auch drauf achten daß Du den Bagger dann immer transportieren mußt - sollte also auch zum Transportfahrzeug passen.
Der erste 121 mit den Stunden vom zweiten wäre ideal. Wenn beim zweiten die Stunden stimmen würde ich ihn trotz der schlechteren Ausstattung und dem höheren Alter wahrscheinlich vorziehen. Beim ersten stellt sich die Frage inwieweit der Rest auch ausgelutscht ist wenn die Pumpe schon getauscht wurde.
Meine Wahl wäre wohl der 101er , wenn Größe und Leistung für Deine Einsätze reichen und beim Probebaggern keine Schwachstellen zutage treten. Die Ausstattung vom ersten 121 ist zwar ein schönes Goodie , aber gerade im Privatbereich hat man genug Zeit um Anbaugeräte von Hand anzubauen. bearbeitet von steamshovel
Intensiv mit einem Bagger arbeiten konnte ich nirgendwo, da sich alle Ihren Vorgarten / Hof nicht umgraben lassen wollten...
Für den Transport müsste zusätzlich noch ein Anhänger (Traktor) oder ein alter 7,5 Tonner angeschafft werden, egal welcher Bagger es wird.
Beim ersten 121er wurde die Pumpe nur getauscht, da diese beim Ölwechsel nicht richtig entlüftet wurde und der Bagger trocken unter max. Drehzahl gestartet wurde.
Für eine evtl. Vermietung stellt sich auch die Frage welcher Bagger eher gemietet, bzw. eher bei Privatpersonen oder Baufirmen gebraucht wird und ob für die Zusatzausrüstung auch mehr Miete bezahlt wird.
Gibt es noch mehr Meinungen dazu?
Den Kubota 121 mit 1700 Std. werde ich mir nun auch noch ansehen.
Habe weitere Fotos bekommen und der Händler beteuert, dass die Maschine in einem wirklich guten Zustand ist.
(Wenn dies zutrifft, dann wäre die Entfernung noch ok).
Den 121er mit 1700 Arbeitsstunden habe ich mir nun auch angesehen.
Er steht super da! Kaum spiel in den Bolzen und trocken ist er auch.
Jedoch stört mich etwas das Alter und die Bedienung des 3. zusätzlichen Hydraulikkreises (für z.B. Grabenräumwanne) über ein 4-Wege-Fußpedal mit dem auch der Knickarm gesteuert wird.
Die Ölmenge für diesen Kreislauf kann ich auch nicht in der Kabine steuern, wie beim Nachfolger.
Was meint ihr ist besser zu bedienen / einfacher, die Grabenräumwanne mit dem Fusspedal oder mit dem Daumen zu schwenken?
Sind die Preise für die jeweiligen Minibagger zu hoch oder noch akzeptabel?
