agobau 2 Geschrieben 30. Mai 2014 Geschrieben 30. Mai 2014 Hallo , im Magnetventilblock unter der Kabine sind in der Sektion Fahren /GAUH ( die beiden ersten von vorne) zwei Wechselventile eingebaut . Die Ventile sind unter den Blindstopfen von oben zu erreichen und müssen dann mit einem Inbusschlüssel ausgeschraubt werden . Dazu den Ventilblock abschrauben ,dann kommt man so einigermaßen hin . Ein drittes Wechselventil ist an den Ventilblock in Fahrtrichtung von vorne angeschraubt.Erneuer bei den Wechselventilen mal die O-Ringe ( 6 Stück , kosten bei CAT alle 6 ca. 6 Euro).Das Problem hatte ich vor kurzen auch , der Vorsteuerdruck baut an der gegenüberliegenden Steuerkappe einen Gegendruck auf und kann deshalb nicht durchschiebern.Schöne Grüße agobau Zitieren
