Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Hallo folgendes Problem der ZM 19 fährt nicht mehr Rückwärts ,gauh funktioniert aber bei umschaltung habe jetzt mal die vorsteuerleitung getauscht das mit dem rückwärtspedal das schiebeschild angesteuert wird und es geht hoch...und mit der schiebeschildansteuerung fährt er super rückwärts woran kann es nun liegen ???danke
Überprüfe mal den Steuerdruck am Ventil. Mal was anderes. Hast du noch einen T 188? Ich suche ein 5/2 Wegeventil und den Löffelzylinder. Kannst du evtl. weiterhelfen?
hallo T188 wurde vor 2 tagen verkauft...der wird wieder aufgebaut.. biggrin.gif ja steuerdruck ist zu gering auf der leitung aber warum ?????? eusa_think.gif
hallo habe jetzt raus gefunden das der vorsteuerdruck nur 16 bar bringt aber nur auf der leitung vom fahrantrieb rückwärts :-( auf den anderen leitungen beträgt er 36,5 bar ...weiß jemand wie ich weiter vorgehen kann?
