ich habe einen Zeppelin ZR 15 Minibagger, der baugleich mit dem Schaeff HR 12 ist.
In der Betriebsanleitung steht, dass ich ein Hydrauliköl HYD 1040 verwenden soll.
Da ich kein Hydraulikspezialist bin sagt mir das nichts und im Internet finde ich keinen Anbieter bzw. Vergleichstypen.
Könnt ihr mir sagen welches Hydrauliköl ich für den Bagger verwenden kann?
Es ist in der Betriebsanleitung noch angegeben, dass Hydrauliköle mit folgenden Grenzwerten verwendet werden können.
ca. 12 mm²/s (cSt) bei 100°C und ca. 1500 mm²/s bei -10 °C
Nach einer Studie von Datenblättern war ich der Ansicht, dass ein HLP ISO VG 46 in diesem Bereich liegen müsste. Ist das richtig? Würdet ihr das verwenden? eusa_think.gif
Danke für eure Hilfe
Ich denk mal wenn das Öl die Anforderung der Betriebsanleitung erfüllt kann es so verkehrt nicht sein. Zumal das HLP 46 wahrscheinlich die billigste Lösung ist.
Ist denbn in der Bedienungsanleitung nur die Viskositätsgrenze angegeben?
Es müssten doch auch noch verschiedene Sorten drin stehen oder?
Grüße
Hallo jsf,
danke für die Antwort.
Eine Angabe von möglichen Sorten steht leider nicht in meiner Betriebsanleitung.
Es ist nur HYD 1040 angegeben, das ich nirgends finden kann.
Ich denke auch, dass das HLP 46 nicht ganz daneben sein kann.
Aber ob ein HLP reicht, oder ob ein "besseres" Öl empfehlenswert ist würde mich wirklich interessieren.
Ist bei älteren Maschinen eine höhere oder niedrigere Viskosität empfehlenswert?
Ich möchte ja vermeiden, dass mir die bereits etwas älteren Komponenten gleich den Lebensgeist aufgeben und so große Reparaturkosten entstehen.
Riffraff
  • 8 years later...
Ich bin auch auf der Suche nach einem hyd1040 für eien Schaeff HML20a
Hab eine Tabelle gefunden, in der steht, dass es ein HVLP D 68 sein soll.
Dem Datenblatt nach könntest du auch 10w40 nehmen. Für Hydraulik am besten eins mit wenig additiven oder mit add on Stou
Ich denke mal daher auch der Name 1040.
HLP 46 ist eventuell dann nen ticken zu dünn.
