Stef983 0 Geschrieben 17. November 2021 Geschrieben 17. November 2021 (bearbeitet) Habe mir bei EMB den Kobleco SK18 konfiguriert er kostet fast 30K€ netto 😂 habe zum Vergleich auch einen 301.6 konfiguriert komme ich auf ca 28.000€ netto mit allem drum und dran … AUX2 ,langer Stiel , dicke Bodenplatte, mehr Hubraum gefällt mir leider besser und hier ist auch noch ein Schnäppchen Ich habe dieses Angebot bei 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲.𝗱𝗲 gefunden: Yanmar YANMAR SV18 (16 17 19 20 22 23 216 219 Baujahr: 2019 Betriebsstunden: 205 Std. Preis: 27.965 € https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=333113575&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios bearbeitet 17. November 2021 von Stef983 Zitieren
FranzM 6 Geschrieben 7. Februar 2022 Geschrieben 7. Februar 2022 Nun, nach einigem suchen und einigen hundert nutzlosen Kilometern habe ich jetzt einen Hitachi Ex17 gekauft. Macht einen vernünftigen Eindruck. Der Arm ist Ok, schlackert nicht, ist alles dicht, die Oberfläche der Kolbenstangen sehr gut, jede Menge altes Fett an den Schmiernippeln. Motoröl und Wasser sauber, Motor qualmt nicht An Antrieben und Drehkranz alles trocken, Ketten laufen ruhig. Der Drehkranz hat ein wenig Spiel. Die Spurverbreiterung läuft nicht parallel beim umschalten von Aus- und Einfahren geht aber ohne Probleme. Da ist die Führung etwas ausgeschlagen, sollte aber wohl noch viele Stunden laufen. Ich als Baggerlaie vermute, dass die Spurverbreiterung fleissig mit vollem Baggergewicht gefahren und der Bagger ebenso lustig mit ausgefahrenem/breitem Fahrwerk in knappen Radien gedreht/gefahren wurde. Die Motorhaube muss mal neu oder mit Faserkunststoff gemacht und lackiert werden. Insgesamt habe ich einen guten Eindruck vom Bagger und vom Verkäufer. Hier kann sich ein bestimmter Akrotect - Händler, aber auch einige Bauern die Bagger verkaufen wollen, bzgl. Benehmen eine gewaltige Scheibe abschneiden! Danke für die Infos nach meinen ersten Beiträgen. Auf ein fröhliches Baggerjahr. Franz 1 Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 7. Februar 2022 Geschrieben 7. Februar 2022 Ich denke da hast du dir eine gute Maschine gekauft. Japaner halt. Viel Spaß damit und nicht an der Wartung sparen. Zitieren
Aka 1.811 Geschrieben 8. Februar 2022 Geschrieben 8. Februar 2022 On 7.2.2022 at 09:32, FranzM schrieb: ... An Antrieben und Drehkranz alles trocken, Ketten laufen ruhig. ... Antriebe, Zylinder und auch Drehdurchführung trocken is gut, aber bei Drehkranz isses nicht gut... da wär ein wenig Fett schon prima. On 7.2.2022 at 09:32, FranzM schrieb: ... Die Spurverbreiterung läuft nicht parallel beim umschalten von Aus- und Einfahren geht aber ohne Probleme. Da ist die Führung etwas ausgeschlagen, sollte aber wohl noch viele Stunden laufen. Ich als Baggerlaie vermute, dass die Spurverbreiterung fleissig mit vollem Baggergewicht gefahren und der Bagger ebenso lustig mit ausgefahrenem/breitem Fahrwerk in knappen Radien gedreht/gefahren wurde. ... ...immer im Hinterkopf haben, das ist ein Bagger und keine "High Speed Rennmaschine" und auch keine Weltraumrakete. Da darf auch mal was ein wenig ausgeschlagen sein... so lange es nicht gefährlich wird, keine weiteren / größeren Schäden dadurch entstehen und so lange kein Öl raus läuft. Zitieren
13MD01 0 Geschrieben 15. Februar 2022 Geschrieben 15. Februar 2022 (bearbeitet) Hallo, ich denke über einen anderen Minibagger mit um 1,8t Transportgewicht (mehr geht nicht) nach - WNeuson ET 18, Kubota Kx019 oder Yanmar SV18 - evtl. weitere Empfehlungen? Wer bringt die meiste Kraft auf? Sind die kleinen Unterschiede in der Motorleistung (13,8 11,8 9,5 KW )vernachlässigbar? Derzeit nutze ich einen Yanmar B15 BJ2000 und benötige doch öfter etwas mehr Kraft. Danke und Grüße bearbeitet 15. Februar 2022 von 13MD01 Zitieren
