Hallo vieleicht kann mir jemand helfen ?
Habe ein Kramer 312 sl allrad.
Wenn ich in ein Sandhaufen fahre fehlt die kraft (räder drehen nicht durch)
Habe die Schauffel auf ne boden abgestellt und die vorderachse angehoben wollte dann los fahren aber die vorderreifen drehen nicht mit
Vieleicht kann mir da jemand helfen ?
danke
Das ist ganz normal, ist bei unserem 312 SL genau so. Du musst das ganz linke Pedal durchtreten, dann ist die Differentialsperre für die Vorderräder aktiviert, nun drehen alle Räder.
Gruß Flix bearbeitet von FS05803
Danke für die antwort macht der aber nicht bzw nicht immer
was könnte das denn noch sein
gruß marco
Könntest du mal paar Fotos von unten machen? Allgemein mal die Achsen, Kardanwelle, Lenkung auch mal das man mal vom Unterboden was sieht?
Habe diese Kramer noch nie von unten gesehen hätte zwar vermutungen aber ob das alles is eusa_think.gif
Erste Vermutung: Schiebestück Kardanwelle, Schiebestück innerlich defekt heißt der Teil der Hinterachse rotiert aber nimmt den Vorderteil nicht mit weil innen etwas kaputt ist.
Zweite Vermutung wenns die Kardanwelle nicht ist dann könnte ich mir vorstellen das in der Achse ein Zahnrad oder etwas in der Art kaputt ist. Sprich Kardanwelle dreht wie blöd aber die Zahnräder arbeiten nicht, also Kardan dreht sozusagen leer.
Hallo kardan dreht nicht wenn ich in dem sandhaufen fahre wenn ich normal fahre dreht die kardan
danke fotos mache ich morgen mal
