Graderfan 7.604 Geschrieben 24. April 2014 Geschrieben 24. April 2014 Der G16 Grader war einer der größten von den damaligen Typen, aus der G-Reihe (größer war nur der G 350)Weiß jemand Daten zu diesen Exemplar, Gewicht, Motorleistung, etc.?Vielleicht hat auch noch jemand Bilder im Archiv. Würde mich freuen, wenn jemand welche einstellen könnte. Im Ausland sind noch welche existent, hier findet man Bilder von einem mit gelber Lackierung:http://www.tocmai.ro/autogreder-o-si-k-16507544.htmlUnd ein Einsatzvideo von einem G16:https://www.youtube.com/watch?v=gGMZmiTew14 Zitieren
Liebherraxel 26 Geschrieben 24. April 2014 Geschrieben 24. April 2014 (bearbeitet) Hallo,Technische Daten vom G16 aus Prospekt 12/1977Leistung: 127KW (174PS)Gewicht : 15200KGMotor Deutz Viertakt F8L413 luftgekühltÜbrigens vom G350 wurden ca.43 Stck.gebaut.Hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.MFGAxel bearbeitet 24. April 2014 von Liebherraxel Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 25. April 2014 Autor Geschrieben 25. April 2014 Danke dir für die Infos Ja, konntest mir helfen Kann es sein, dass der G15 stärker und größer war? Habe gelesen, dass der 250 PS hatte.Vom G15 habe ich nur ein Werbeprospekt in meiner Sammlung, techn. Angaben stehen leider nicht dabei.Vom O&K G350 habe ich auch einen Thread, vielleicht kannst du da noch was ergänzen:http://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...2589&hl=350 Zitieren
Super Roel 163 Geschrieben 27. April 2014 Geschrieben 27. April 2014 Hi Graderfan ,In 1966 was the G16 112 Kw 165 HP (PS) weight 14 tonIn 1972 was the G16 128 Kw 174 HP (PS) weight 15,1 tonIn 1979 was the G16 124 Kw 168 HP (PS) weight 15,5 ton with 6 cilinder engine 140 Kw 190 HP (PS) weight 15,5 ton with 8 cilinder engineGreeting ,Roel . Zitieren
Super Roel 163 Geschrieben 27. April 2014 Geschrieben 27. April 2014 Hi graderfan ,The G 15 have 112 Kw 152 HP (PS) and weight 14,7 ton .Greeting ,Roel . Zitieren
