Cat5080 3 Geschrieben 14. April 2005 Geschrieben 14. April 2005 Die haben ja wirklich eine ander "Waffel".Die können doch net einfach Brecheranlagen schließen.Und die heutigen Politiker sollten erst einmal genau nachdenken,bevor sie so etwas machen.Auf der einen Seite wollen sie dass Bauschutt recycelt wird und dann machen sie sowas.Das passt nicht zusammen.Gruß CAT5080 Zitieren
Werner 75 Geschrieben 14. April 2005 Geschrieben 14. April 2005 (bearbeitet) zum K...., da hat irgendwer irgendeine dumme Studie gemacht und schon ist das DAS Thema, damit man nicht die wirklichen Probleme lösen muss. Feinstaub, Feinripp, Feinschmecker ist doch was Feines.....Brecher verbieten?Na ja... bearbeitet 14. April 2005 von Werner Zitieren
Gast Philou Geschrieben 14. April 2005 Geschrieben 14. April 2005 Ich will mich auch mal einmischen.Ich bin kein Experte ( vielleicht auch besser so), aber erlaube mir trotzdem eine Meining.Ich habe als gebürtiger Freiburger (Baujahr 48.......also Abteilung Oldtimer!) in den 70er Jahren die Geburt der Grünen und der Anti-Atombewegung als junger Journalist in Wyhl (Südbaden) miterlebt.Die Leutchen, die sich damals engagiert hatten, waren ihrer Zeit voraus!Aber inzwischen ist man in Deutschland ( wie immer) längst übers Ziel hinaus geschossen.Das kleinste Umweltproblem wird aufgebauscht,die heutigen Journalisten zeitgemässer Bauart (!) setzen nicht mehr auf Logik, sondern auf Auflage.Wer wie ich im Ausland lebt, der kann sich beim Lesen deutscher Zeitungen nur an den Kopf greifen.Die extremsten Europa-Vorschriften...kein Problem, in der BRD setzt man noch eins drauf.........und der Bürger löhnt bis zum bitteren Ende.In Frankreich - das ich nun seit 15 Jahren täglich im Alltag "lebe - sieht das anders aus.Beispiel Wasserqualität.......erst mal jahrelang Aktion Tauchstation........dann erkennt man die unglaubliche Verschmutzung..........dann erhält man von Brüssel noch eine zusätzliche Karenzzeit...........und dann sieht man mal SPÄTER weiter!Aber die Deutschen löhnen immer sofort.......Feinstaub wird genauso...........ganz einfach: demnächst ist in der BRD das Einatmen verboten!!!!!!!!!!!!!Und fürs Ausatmen zahlt man eine Maut Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 15. April 2005 Autor Geschrieben 15. April 2005 Hallo Jürgen, bist Du sicher dass es wegen Feinstaub eingestellt worden ist?? Welche sind denn eingestellt worden? Wenns mobile waren, dann lags wahrscheinlich an der erforderlichen Genehmigung, auf die das LR GZ nämlich in letzter Zeit verstärkt ein Auge geworfen hat!!!MfG Peter←Also Namen der kunden werde ich hier nicht bekannt machen. Aber wenn man auf die betriebshöfe der kunden kommt ( mit genehmiguing zum brechen ) steht ein Schid vom Landratsamt dran.Abladen und recyceln von Bauschuttmaterialeien vorläufig untersagt . Feinstaubemmisionen. dann ist der Bauschuthausfen auch noch mit Trassierband Rot weiß abgetrennt. einem anderen kunden hat man die Mietbrechanlage mitten bei der Arbeit von einen auf den anderen Zeitpunkt stillgelegt.Die behörde hat angeblich eine neue Dame an der entsprechenden Stelle sitzen. Die weiß nur nicht, was siie für Schaden anrichtet.Dann müßt sie mir auch das Begehen von bauhöfen und baustellen verbieten. Gehen im Staub erzeugt Feinstaub. Und besonders bei Schuhgröße 46 Zitieren
maler 3 Geschrieben 15. April 2005 Geschrieben 15. April 2005 Na ja wenn wir schon so weit gekommen sind dann man ja auch das staubsaugen und staubwischen verbieten Zitieren
