steamshovel 1 Geschrieben 13. April 2014 Geschrieben 13. April 2014 (bearbeitet) Die Rohrspitze entweder so wie von Funke beschrieben zurechtschmelzen oder aber (Lösung eines befreundeten Schlossers und oft bewährt) folgendes Rezept:Man nehme einen Ball aus Hartkunststoff (bei DN25 Golfball)wenig größer als der Rohrdurchmesser , bohre ihn an und klebe einen zum Innendurchmesser des Rohres passenden Dorn (Länge 5-10cm ) ein. Diesen Kopf sollten man entweder mit Panzerband oder durch einen Nagel (Bohrung durch Rohr und Dorn ) sichern falls man unterwegs mal zwecks Anlauf rückwärts ziehen muß.Gleitmittel kannst Du verwenden allerdings wird nach dem ersten Bogen nicht mehr viel übricg sen . Oder ,wenn Du flüssiges nimmst und vorlaufen läßt , wird es sich lediglich an der Sohle des Schutzrohres sammeln. Viel Effekt darfst Du Dir also davon nicht erwarten. Mit den Bögen sollte es keine Probleme geben , wenn Du sauber gearbeitet hast. Flexbögen hakeln zwar gerne mal aber wenn Du da erstma durch bist fluscht es normalerweise. bearbeitet 13. April 2014 von steamshovel Zitieren
Funke 191 Geschrieben 13. April 2014 Geschrieben 13. April 2014 das klappt schon mit dem Einschieben wenn der Anfang gerade ist und angespitzt , das Vorwärmen ist ja nur zum gerade Biegen der ersten Meter gedacht .wenn das Material etwas in der Sonne liegt lässt es sich auch besser vom Bund ab trommeln . zur Beachtung es gibt Bunde mit 50m und 100 m !!!! Zitieren
jx-star 0 Geschrieben 13. April 2014 Autor Geschrieben 13. April 2014 Ich werde ein Bund mit 200m bestellen, wir haben wir örtlich einen Hersteller dafür, da ich im Schutzrohr keinen Verbinder haben will und die Strecke über 100m ist...Werde das mal versuchen und hoffen das es geht. Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 13. April 2014 Geschrieben 13. April 2014 Einfach ne 0,5l oder 0,75l Wasserflasche aufschneiden und über dass Rohrende stülpen. Mit Isolierband fixieren und durchschieben. Haben wir so schon öfters gemacht. klappt super Zitieren
muli 11 Geschrieben 15. April 2014 Geschrieben 15. April 2014 Also ein d32 PE-Röhrchen in ein 100er Schutzrohr dürfte bei nicht zu engen Kurvenradien überhaupt kein Problem darstellen.Wie Funke schon schreibt ist es am besten den Ringbund irgendwo über Nacht in einen warmen Raum zu lagern, bzw einige Zeit in die Sonne zu legen.So wird das Material geschmeidiger und geht leichter um die Kurven.Das Anwärmen des PE-Rohrs lieber mit Heißluftfön, mit Propanbrenner ist eigentlich nicht zulässig.Manche Leute sehen das gar nicht gerne Interessant wird das Ganze erst bei d63 .Gruß Muli Zitieren
