Hallo Baumaschinenfreunde,
ich habe ein Problem mit meinem betagten Yanmar B15 bzw. dessen Motor.
Als ich heute an meinem privaten Hausbauprojekt gebaggert habe, hatte der Motor plötzlich keine Leistung mehr und ist nach einigem Stottern aus gegangen.
Weitere Neustartversuche haben leider nichts gebracht. Er springt normal an, geht aber entweder sofort wieder aus oder läuft gerade so, aber nicht mit konstanter Drehzahl. Sprich er läuft gefühlt etwas langsam und tourt unregelmäßig hoch und runter bis er nach kurzer Zeit aus geht. Das er dabei eine Leistung hat sicher klar.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und zumindest einen Tipp geben, an welcher Ecke ich mit schrauben anfangen kann. Ich hab schon dieses und andere Foren durchsucht, aber solch ein Problem noch nicht gefunden.
Achja, im Kaltstart ist er nie besonders gut angesprungen, aber kam nach ca. fünf Sekunden immer. Und gequalmt hat er beim Starten auch schon immer.
hallo..
so wie du es beschreibst würde ich auf mangelnde kraftstoffversorgung tippen.. kraftstoffilter geprüft? tank voll?
Könnte auch sein daß er irgendwo im Kraftstoffsystem Luft zieht . Möglich wäre auch eine verstopfte Tankbelüftung- einfach mal den Tankdeckel aufmachen und dann starten Wenn er dann wieder ausgeht ists ne andere Ursache.
Auf die Kraftstoffversorgung hab ich auch schon getippt. Der Tank ist natürlich voll. Den Filter habe ich mir noch nicht angeschaut, aber nach dem Filter habe ich mal den Schlauch abgemacht und mit der kleinen Pumpe getestet ob Diesel ankommt. Das scheint nicht das Problem zu sein, da beim Pumpen Diesel raus kam ...
Ich werden den Dieselfiler mal vorsorglich tauschen. Wäre eh dran gewesen.
Hast du noch ein Tipp wie ich weiter machen kann?
Danke und Gruß
P.S.: ich wollte heute mal prüfen, ob die Pumpe auch beim drehen der Kurbelwelle arbeitet ... bearbeitet von NobodyIsPercet
Hab den Fehler gefunden: der Auslass am Tank war verstopft. Vielen Dank.
