Hallo zusammen,
wer kann helfen, bei unserem Liebherr R944B leuchtet Fehlercode E443 auf.
Und weiters schaltet das Display nach einigen Minuten einfach ab, aber Bagger funktioniert noch und Motor läuft weiter, man kann jedoch nicht gasgeben da das Display tot ist. ph34r.gif
Nach dem Abstellen und kurzer Wartezeit, startet der Bagger und auch das Display.
Nach einigen Minuten wieder das gleiche Problem.
Dankeschön und beste Grüße aus Österreich.
EDIT:
ok Fehlercode E443 behoben.
War der Sensor für den linken Joystick.
Der erkennt wenn der Joystick auf Nullstellung ist.
Dass dann das Steuergerät den Motor in den Leerlauf schaltet - um Diesel zu sparen.
Aber das Problem mit dem Display ist noch immer nicht behoben!
Bitte um Eure Hilfe. bearbeitet von stage-stammler
ich hatte das selbe problem an einem 912 litr da war die lichtmaschinenspannung kurzzeitig zu hoch das display steigt aus
prüfe dies mal nach
paralell frag nach der fehlercodeliste nach bei deinem liebherr händler
mfg
Hab jetzt den Lima-Regler ausgebaut und einen neuen eingebaut, da auch die Schleifkohlen, schon dem Ende zu gingen.
Wieder versucht, gleiches Fehlerbild!
Display UND Tastatur tot!
Passiert in unregelmäßigen Abständen!
Kurz zur Beschreibung wie ich versucht und probiert habe:
Zündung von Stufe 0 auf 1 geschaltet, zig mal ein & wieder aus, Display & Tastatur schaltet unregelmäßig ohne Probleme ein bzw. überhaupt nicht ein.
Zündung von Stufe 0 auf 1 geschaltet, alles funktioniert ohne Probleme, vlt. 2-3 min dann wieder Ausfall von Display & Tastatur.
Hab das ganze schon etliche Male versucht, Zündung ein, Bagger starten, Fahren,....
Fehler ist nicht reproduzierbar, da er in unregelmäßigen Abständen bzw. auch bei unterschiedlichen Stufen zb. der Drehzahl vom Motor od. Belastung der Hydraulik auftritt, bzw. das Display überhaupt nicht einschaltet bevor der Motor gestartet wird. mad_red.gif
Habe die Spannung der Zuleitung zum Display gemessen: ist bei Zündung Stufe 1 bei ca 25,2V bis 25,4V.
Bei Motorstart bei ca. 27,9V bis 28,2V.
Sollte eigentlich kein Problem mit Überspannung sein, da ja bei 24V eine Ladespannung von ca. 28V normal ist.
Und der Regler ja auch noch NEU ist.
weiß da echt nicht mehr weiter.
Vlt sollte ich mal die Tastatur ausbauen und selbige mal öffnen, vlt sehe ich ob da irgendwo ein el. Bauteil abgebrannt od. ähnliches ist.
Könnte dies vlt. diesen Fehler verursachen???
1.
mit der Tastatur kannst du schon recht haben, aber wenn dort was abgebrannt wäre würde sie garnicht mehr funktionieren. Denke da eher das die Tastatur defekt ist weil die ist sozusagen der "Chef" und wenn diese nicht funktioniert bzw manchmal aussteigt dann steigt das Display auch aus.
2.
Für die Bauteile gibt es in der Tastatur ne Spannungsversorgungsplatine, müsste hinter dem Schraubdeckel direkt sitzen, habe mal mitbekommen das diese auch schon mal die Bauteile zum Aussetzen bringt. Aber wenn es soweit geht dann muss eher dein Liebherr Händler ran.
3.
schau mal auf der sicherungsplatine in der linken Konsole da sind oben zwei Sicherungsautomaten, diese sind glaube für BBT und Display schalte sie einfach mehrmals an und aus vllt spinnt da ja was rum sodass die BBT nach kurzer zeit nicht mehr genug Strom bekommt.
Gruß Heuser
