Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.286
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem an meinem Zettelmeyer 401 BJ 1985 Radlader:
Wenn ich von langsam auf schnellfahrt umschalte, fliegt die Sicherung Nr. 4 (Fahrantrieb, 16A).
Kann mir jemand einen Tipp geben, an was das liegen könnte?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Mfg
Brandner-Kaspar
  • 2 years later...
ist zwar etwas spät, aber vielleicht hilft es ja trotzdem weiter. Bei meinem Zettelmeyer 401 ist die Sicherung auch immer geflogen, sobald ich in den Schnellgang geschaltet habe. Konnte also lediglich im Arbeitsgang fahren. Ich habe die alten Kabel, die zum Magnetventil am Fahrmotor führen einfach durch neue ersetzt (vermutlich war irgendwo die Isolierung abgescheuert, sodass es zu einem Kurzschluss kommen konnte) , jetzt fliegt keine Sicherung mehr und man kann auch wider in den Schnellgang schalten. Es könnte allerdings auch an der Spule liegen.
vielen Dank für deinen Beitrag, hat mir sehr geholfen. Habe wie du, das Kabel zu dem Magnetventil ausgetauscht und siehe da, ich kann wieder im Schnellgang fahren ohne dass die Sicherung fliegt.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe.
