FS05803 0 Geschrieben 8. April 2014 Autor Geschrieben 8. April 2014 Danke schön für die Antwort! Ich baue den Zylinder mal aus, könnte das auch damit zusammenhängen, dass der etwas Ölt?Gruß Flix Zitieren
Blizz 7 Geschrieben 8. April 2014 Geschrieben 8. April 2014 Du meinst also an der Kolbenstangendichtung kommt auch Öl raus?In diesem Falle muss man dann noch Kolbenstange und Kolbenring trennen, den Flansch den man zuvor zum Herausziehen der Kolbenstange demontiert hat von der Kolbenstange abziehen, Dichtungen wechseln, Flansch wieder auf die Kolbenstange, Kolbenstange mit Kolbenring verbinden, Kolbenstange mit Kolbenring (Der natürlich auch mit gewechselten Dichtungen) und Flansch in den Zylinder schieben, Flansch wieder anschrauben (Oder wie auch immer der verschlossen war.Mit der Undichtheit von Außen, naja es kann ein Stück damit zusammenhängen aber das kann nicht das einzigste sein. Also Ich denke die Dichtungen innen sind auch hinüber. Zitieren
FS05803 0 Geschrieben 8. April 2014 Autor Geschrieben 8. April 2014 Ok danke, hast du eine Idee ob man die Reifen wieder synchronisiert kriegt?Gruß Flix Zitieren
FS05803 0 Geschrieben 8. April 2014 Autor Geschrieben 8. April 2014 Ich meine nicht direkt das dort Öl herauskommt, ich weiß nur, dass der Radlader etwas Ölt! Zitieren
Blizz 7 Geschrieben 8. April 2014 Geschrieben 8. April 2014 Naja Synchronisieren könnte schon klappen, aber um das Abdichten der Zylinder wirst nicht drum rum kommen.Haste mal das mit dem einlenken probiert ob man nach anschlag immernoch relativ leicht lenken kann? Zitieren
