Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
habe mir für meine Baustelle (primär zum Transportieren von Paletten & leichten Erdarbeiten) einen 412er gekauft. Für sein Alter ist er in einem guten Zustand. Trocken und bisher überhaupt keine Probleme... Vor ca. 6 Monaten habe ich alle Flüssigkeiten & Filter getauscht.
Nun das Problem:
Wenn beispielsweise 700 kg auf der Palettengabel sitzt, diese in der Luft ist und der Motor ausgeschaltet wird senkt sich die Palettengabel nach vorne runter.
Zylinder sind dicht. Schläuche wurden auf erneuert.... Wo kann ich noch schauen?
Würde es gerne reparieren...
Danke Euch.
Wie schnell senken sich denn die Gabelspitzen und passiert das auch bei laufendem Motor nach einer Weile?
Ursachen kann es viele haben - undichte Kolbenbodendichtung im Kippzylinder , undichter Steuerschieber , undichtes Rückschlagventil...
Bei dem Alter der Maschine ist ein gewisses Nachlassen völlig normal und durch Verschleiß bedingt. Einfachste Lösung: Palette immer abstellen wenn Du den Motor ausmachst. Ist auch die billigste.
Übrigens lassen durchaus auch neue Lader mit der Zeit und unter Last nach. bearbeitet von steamshovel
