rudolf6511 0 Geschrieben 2. April 2014 Geschrieben 2. April 2014 Hallo,bei unseren Radlader O&K L15.5 haben wir das Problem das die Schaufel manchmal selbständig arbeitet besonders beim abziehen einer Planie kippt die Schaufel plötzlich an oder aus, besonders bei Erschütterungen des Radladers (Fahren durch ein Schlagloch). liegt es vielleicht am Drehgeber der Schaufel??Kann mir da vielleicht jemand helfen oder hatte das Problem ebenfalls schon einmal gehabt Zitieren
Baumaschinendoktor 21 Geschrieben 2. April 2014 Geschrieben 2. April 2014 Ich würde es mal mit der Neukalibrierung der Drehwinkelgeber versuchen. Die Kupplung der Winkelgeber bricht auch gern. Hat denn schonmal jemand mit dem Tester überhaupt nach den Winkelgeber geschaut wie die stehen? Gern gibt's da auch nen klappernden CAN BUS und gescheuerte Kabel im Vorderwagenbereich. Zitieren
rudolf6511 0 Geschrieben 3. April 2014 Autor Geschrieben 3. April 2014 Danke für die schnelle AntwortDie Drehgeber wurden erst neu kalibriert, werden dann mal die Kabel und Kupplungen kontrollieren. Zitieren
