Multimeter !?
Bewerte dieses Thema
Guten Tag tongue.gif,
Da ich meine Werkstattausstattung einbischen erwitern möchte suche ich nun noch das passende Multimeter.
Dazu einpaar Fragen:
- Welche Hersteller sind gut ?
- Wie teuer sollte ein Multimeter für den normalen Werkstattsgebrauch sein ?
- Braucht man noch Zubehör zum Beispiel andere "Messspitzen" ?
- Worauf sollte man sonst noch beim Kauf drauf achten ?
- Welches Multimeter ist besser das sich automatisch einstellt oder das, das man manuell einstellen muss ?
Heißt ihr bei Zeppelin jetzt offiziell Mechatroniker für Land- und Baumaschinentechnik? Vor 11 Jahren hat jeder Azubi noch ein relativ einfaches Multimeter von Zeppelin geschenkt bekommen.
Beim einfachen Multimeter musst du immer den Messbereich einstellen. Das ist insofern gut, dass du dir vorher Gedanken machst, welchen Messwert du erwartest und dich nicht blind auf die Automatik im Gerät verlässt. Schön sind natürlich Geräte mit Hintergrundbeleuchtung. Ansonsten kann ein Anschluss für ein Thermometer auch nicht schaden. Der passende Thermofühler ist dann meistens schon dabei. Teure Multimeter finde ich nicht sehr lohnenswert, weil die zusätzlichen Funktionen wie Spannung/Strom-Verlauf über der Zeit lassen sich ungünstig darstellen. Das ist dann schon wieder ein Fall für nen Laptop. Für den Hausgebrauch reichen die einfachen, mMn
Ich würde mir noch zusätzlich ein Prüfspitzen-Set von Hirschmann dazukaufen. Damit kannst du dann auch Kabel anzapfen, indem ein Mikroloch durch die Isolierung gestochen wird. Früher hatten wir noch kleine "Schaufeln" als Messspitzen, um im Deutsch-Stecker hinten reinmessen zu können.
-einfaches Multimeter mit Beleuchtung (24,97€ plus Versand)
-ggf. Amperezange (gute ab 18,95€ bei eBay versandkostenfrei)
-Prüfspitzenset von z.B. Hirschmann (ca. 20€)
-Temperaturfühler (2€ aus China)
P.S. Welche Niederlassung bist du?
Danke für deine Antwort. Zurzeit heißt der Beruf noch Mechaniker für Land und Baumaschinentechnik aber es gibt sehr viele Abwandlungen davon. Weil soviel Elektrik in den verschiedenen Maschinen verbaut wird soll der Beruf auf Mechatroniker geändert werden.
Ich komme aus der Niederlassung Oberhausen.
Mit freundlichen Grüßen
Henrik
Hallo
Ich würde auf jedenfall etwas mehr als die 30 Euro ausgeben. Hatte selbst schon mehrere in dieser Preisspanne und war nie wirklich zufrieden damit. Habe jetzt das Benning MM1-3 und bin wirklich begeistert davon.
Ok in der Fahrzeugtechnik weiß ich natürlich nicht ob du da den Voltsensor und den Messbereich bis 750 Volt brauchst. blink.gif
Aber ist ein klasse Teil. Empfehlen würde ich noch Messleitungen mit Krokodilklemmen (z.B Benning TA3).
