Hallo zusammen,
wir haben seit längeren einen Schaeff SKL 832 Radlader, wir haben in den letzten Jahren nur kleine Hebearbeiten erledigt, jetzt mussten wir vor kurzem größere Bodenarbeiten verrichten und dabei hatten wir das Problem das nach ca. 2 Std Arbeit der Radlader keinen Antrieb mehr hatte ob vorwärts oder Rückwärts bei voller Drehzahl oder Standgas nach einer kleinen Pause von ca. einer halben Stunde hat dann wieder alles funktioniert, beim 2 mal ist mir dann aufgefallen das sich das Bremspedal nicht mehr betätigen lässt. Jetzt ist es so das sich auf der Leitung von der Hydropumpe zum Bremszylindergeber so viel Druck auf baut das der die Pumpe bremst wie bei einer Betätigung des Bremspedals.
Pumpentyp: Hydromatik A4V 4,0 DA 1,1 R 0C 1C10
Weis jemand von euch was das für ein Problem an der Pumpe sein kann, oder wo man bei der Pumpe was verstellen kann?
Wieviel Druck darf auf dieser Leitung zum Bremszylindergeber sein?
Öl ist neu, Ölfilter auch neu.
Bitte um Hilfe
Gruß Markus
  • 3 weeks later...
Hat da wirklich keiner eine Idee, woran das liegen könnte?
Es würde mich nämlich auch interessieren, da ich den selben Lader besitze.
Ich kann allerdings nicht sagen, ob meiner auch das selbe Problem hat, weil ich ihn meistens nur für max. 1 Std. am Stück im Einsatz habe.
Vielleicht kann ja doch mal jemand einen Tipp geben oder wenigstens eine Vermutung äußern.
  • 1 year later...
haben das problem gefunden, es war ein defekt am Hydrostat der durch einen kaputten O-Ring verursacht wurde .
  • 8 years later...
On 22.7.2015 at 13:27, Markus1986 schrieb:
Hallo wo genau war bei dir der kaputte O-Ring. Habe bei meinem  Skl 832 das gleich Problem.
