Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.158
Hallo, mir ist gestern die Getriebebremse während des fahrens stecken geblieben und heiss geworden.
Nachdem in Österreich Raum Kärnten keinen O&K Techniker mehr gibt und eine Firma unbezahlt bar ist hoffe ich vielleicht hier eine Antwort zu bekommen. Die Bremse wird mit Luft angesteuert und regelt sich selbst wenn man vom Gaspedal runtergeht. Wie wird diese mit Luft versorgt? Kann es sein das diese Getriebebremse mit der Handbremse zusammenhängt und diese dann nicht immer öffnet? Was mir aufgefallen ist das der Handbremshebel im Bagger auch leicht Luft verliert und vielleicht deshalb nicht richtig funktioniert wenn diese 2 Bremsen zusammenhängen?
Danke Lg Daniel
Hast du geschaut wieviel Luft die Uhr links hinter dem Joystick anzeigt müsste 6-7 bar sein sonst geht da nix,Federspeicher gelöst!?
Und nicht vergessen wenns Kalt ist Frostschutzapparat befüllen sonst geht da auch nichts mehr.
Aber vielleicht ist auch irgendwo ein defekt bei dir da es ja scheinbar heiss gelaufen ist!
Die Luft passt hab 7,5 bis 8 bar Federspeicher löst normal bei 6 bar.
Mir kommt vor während der fahrt bleibt sie hin und wieder hängen aber nur die Getriebebremse sonst alles normal.
okay der Knopf im Boden kommt auch ganz hoch wenn du das Pedal gelöst hast oder kannst da noch nachziehen von Hand nach oben!?
Der macht auf nur hin und wieder bleibt die Getriebebremse leicht hängen ich weiss aber nicht warum
Kann es sein das eventuell die Luft bei der Getriebebremse nicht immer abgelassen wird wenn ich die Bremsen löse?
