meisterLars 263 Geschrieben 27. März 2014 Geschrieben 27. März 2014 Nicht ganz. JCB bietet mit seinen JCB Ecomax Motoren zumindest bis zur Abgasstufe Tier 4i ein System an, das ohne DPF oder SCR auskommt. Die Ecomax-Motoren der noch strengeren Stufe Tier 4 final hingegen, verwenden ein SCR-System. Zitieren
Olli.76 19 Geschrieben 28. März 2014 Geschrieben 28. März 2014 CASE bzw. FPT hat auf der Conexpo TIER IV final als SCR-only vorgestellt... Siehe Pressebericht:TIER-4-FINAL-RADLADERMit dem gezeigten Tier-4-Final-konformen Radlader von 921F ist es Case gelungen, einen der besten 20-Tonnen-Radlader auf dem Markt noch weiter zu verbessern. Mit einer in dieser Kategorie führenden Nutzlast von 7,2 Tonnen setzen diese Radlader die Messlatte für Leistung, Kraftstoffverbrauch und Bedienerfreundlichkeit um einiges höher. Das Tier-4-Final-Modell 921F, das ab dem nächsten Jahr in Europa erhältlich sein wird, hat ein ProShift-Getriebe und arbeitet mit SCR-Motortechnologie, die ohne Dieselpartikelfilter auskommt. Im Rampenlicht stand außerdem der Radlader 321F aus der neuen F-Serie der kleinen Radlader von Case. Die neue F-Serie, die Ende 2014 in Europa auf den Markt kommt, nutzt die „wartungsfreie“ Tier-4-Final-kompatible Katalysator-Lösung und bietet trotz ihrer kompakten Bauweise eine höhere Losbrechkraft und Hubkraft. Zitieren
Krueger-Deutschland 88 Geschrieben 29. März 2014 Geschrieben 29. März 2014 In Bremen ist es auch soweit... klick Zitieren
