muli 11 Geschrieben 23. März 2014 Geschrieben 23. März 2014 So einfach ist das nicht zu beantworten, müsstest mal genauere Infos machen.Jede Baustelle hat andere Verhältnisse und danach richtest du die dann ein.-welche Rohrlänge wird eingebaut?-kann man am offenen Graben seitlich mit Bagger gefahrlos vorbei fahren?-wenn nicht, wäre zweiter Bagger zum Verfüllen sinnvoll, um wirtschaftlicher zu arbeiten?-Platzverhältnisse allgemein?-kann man bei verbauten Graben über diesen fahren, oder ist dieser zu breit (bei einem Rohrdurchmesser von 350 und dem dazugehörigen Arbeitsraum nach DIN 1610 dürfte dies evtl. kein Problem darstellen) Man will ja normalerweise so wirtschaftlich und so schnell wie möglich das Ganze abwickeln.Gruß Markus Zitieren
RH6Fahrer 1.172 Geschrieben 23. März 2014 Geschrieben 23. März 2014 Bei einer tiefe von 3-4 metern. Als bagger ein komatsu pw 180 oder hitachi zx 210.rohrdurchmesser 350. Fuellmaterial wird mit nem radlader rangefahren. Kommt man denn so weit das man den 2 verbau noch von vorne ziehen kann oder muss man umfahren? Wie würdet ihr vorgehen?Bei der Tiefe brauchst du wenn einen (oder ähnlich) Krings KS100 Verbau (ca. 1,9to bei 3,5m Länge) + eine Aufsatzbox (ca.1,2to), wenn die Box sich im Boden zwickt kommt einiges mehr an Gewicht zusammen. Ich hab schon Boxen an jeder Ecke einzeln eingehängt um sie zu ziehen und hatte mit dem M318 echt gekämpft um sie aus dem Loch zu hiefen. Stand da auch neben der Box. Also ums umfahren wirst du eh nicht kommen. Bei den verfügbaren Baggern würde ich den Hatschi vorschicken zum Ausschachten und den Komatsu zum Rohrlegen und verfüllen nehmen. Wie Markus schon sagt es soll ja auch wirtschaftlich sein. (glaub ihm er macht es täglich)Was du noch beachten solltest. Bei der Tiefe brauchst du auch noch 2 oder 3 Stahlplatten oder Spunddielen um den Verbau auch auf den Stirnseiten sauber abzusichern. Wir haben bei uns im Betrieb auch nur 2 KS100 Boxen und 2 Aufsätze dafür. Wir machen aber auch nur Hausanschlüsse oder mal nen Rohrbruch damit auf. Bei größeren Haltungen würde ich mir sofort noch 3 Boxen dazukaufen. Du brauchst ja auch noch eine für den Schacht Zitieren
ATLAS 1805 0 Geschrieben 23. März 2014 Geschrieben 23. März 2014 Servus ich sag mal so wenns der platz zulässt kenne ich es mit zwei bagger einer baggert vorne auf der andere verfüllt hinten .wie gesgat auf jeder baustelle .sind verhältnisse und bedingungen anders Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 24. März 2014 Geschrieben 24. März 2014 (bearbeitet) Verbaumaterial kann man auch mieten zum Beispiel hier , es gibt aber auch andere Anbieter - einfach mal google quälen bearbeitet 24. März 2014 von steamshovel Zitieren
muli 11 Geschrieben 24. März 2014 Geschrieben 24. März 2014 Danke für die "Blumen" Holger Wie du schon sagst ist bei der entsprechenden Bodenart die KS100 Verbaubox + eventuell Aufsatz die wahrscheinlich beste Alternative(es sei denn du hast Fließsand und Unmengen an Grundwasser).Aber wie Holger schon sagt kannst da bei feuchten, schweren Boden, wo sich die Verbaubox schön ansaugt, schon ganz gewaltig dran lupfen Gruß Muli Zitieren
