liebherr934934 0 Geschrieben 22. März 2014 Geschrieben 22. März 2014 Wie arbeitet man mit der verbaubox? Verwendet ihr 2 boxen? Fahrt ihr jedes mal um zum verfuellen oder geht das bei 2 boxen noch von vorne? Zitieren
RH6Fahrer 1.251 Geschrieben 22. März 2014 Geschrieben 22. März 2014 Das kommt ganz auf die Baustelle an. Am schönsten ist es,meiner Meinung nach, mit 3 Boxen. Eine zum öffnen, in der zweiten wird das Rohr verlegt (auch wenns sich jetzt zweideutig anhört lol) und in der letzten wird verfüllt Zitieren
liebherr934934 0 Geschrieben 23. März 2014 Autor Geschrieben 23. März 2014 Dann muss man ja ständig umfahren. Wird nicht normal gleich verfüllt sodass man sich grosse fahrerei spart? Zitieren
RH6Fahrer 1.251 Geschrieben 23. März 2014 Geschrieben 23. März 2014 Gegenfragen: Was hast du für einen Bagger?Welche Verlegetiefe, Rohrdurchmesser hast du?Hast du dein Füllmaterial direkt neben deinem Bagger leigen, so dass du es aufnehmen kannst und ca. 7-8m (je nach Verbaulänge) wieder auf 3m Teife sauber einplanierst? Das kommt immer auf viele Sachen an. Auch viel auf die örtlichen Gegebenheiten und auch auf deinen Chef/ Vorarbeiter/Dispo Zitieren
liebherr934934 0 Geschrieben 23. März 2014 Autor Geschrieben 23. März 2014 Bei einer tiefe von 3-4 metern. Als bagger ein komatsu pw 180 oder hitachi zx 210.rohrdurchmesser 350. Fuellmaterial wird mit nem radlader rangefahren. Kommt man denn so weit das man den 2 verbau noch von vorne ziehen kann oder muss man umfahren? Wie würdet ihr vorgehen? Zitieren
