Hallo zusammen, ich fahre zur zeit einen grader von MBU G100A Baujahr 1991.
Er läuft echt super, wenn er dann mal an ist.
Er hat einen Deutz bf4l913 drin.
Was mich nur stutzig macht ist, das er einen Zündschlüssel hat.
Aber auch einen Stater Knopf, aber kein keine vorglühfunktion.
Mein Chef hat schon plus kabel und Masse kabel auf Anraten von mir austauschen lassen.
Neue Lichtmaschine und neue Batterie.
Aber das war eben nicht alles. Wenn wärmere Außentemperatur herrschen dann springt er an.
Kann mir jemand helfen.
Ich vermute das der Stater Knopf defekt ist.
Hi,
zuerst wäre mal gut zu wissen ob dein Grader elektrisch nicht startet oder ob der Dieselmotor nicht anspringen will (also immer weiter orgelt)!?
Guten Abend wenn du ein zugschalter zum starten hast da ist die erste Stufe die vorglühStellung . Aber zum Motor der hat im Regelfall eine flammglüh Einrichtung da must schauen ob da Spannung anliegt und gleichzeitig an dem Magnetventil welches die kraftstoffzufuhr geöffnet ist während dem starten muß an der einsprtitzpumpe Spannung an der startmehrmenge Anliegen mfg bearbeitet von Hydraulikdoktor
