Habt ihr knifflige Fragen zur Cat Mobilbagger Technik?
Einfach mal schreiben. Freue mich, wenn ich helfen kann.
Gruß,
ich fahr einen cat 322 d, bj 2007 8100 btr.std
mein problem ist das wenn ich an einer leichten steigung oder wenn die reifen etwas im schotter eingesunken sind, fast nicht vom fleck komme.
es dauert einige sekunden ca. 15 - 20 bis er sich bewegt, dann aber auch nur mit grosser mühe. bediene ich dabei aber das verstellausleger pedal macht er das nicht.
es wurden schon der sensor am fahrpedal gewechselt und ein sensor am steuerblock.
war klasse wenn du mir helfen könntest.
Gruss
guten abend
anhand deiner beschreibung kann ich noch nicht viel anfangen da ich den bagger nicht im detail kenne
aber bescheibe mal das mit dem verstellausleger dabei betätigen , heist das das du den ausleger dabei bewegst oder in endlage auf druck hällst . ?
desweiteren würde mich interessieren was passiert wenn du dabei in den schildkrötengang einlegst . also sprich die hydraulikmotorverstellung ?
was macht deine dieseldrehzahl hörst du da eine lastdrehzahl sprich der motor wird belastet ?
wieviel grableistung hat dein bagger ?
sind an deinem bagger die wartungsteile erneuert ?
dies kann mehrere ursachen haben
zb zu wenig dieselleistung durch schlechte filter ,pumpe gibt durch die elektr. pumpenregelung weniger leistung frei
oder das drücke zu niedrig eingestellt sind zb sekundärdrücke im fahrantrieb , oder sogar der druckabschneider dann hat der ganze bagger zu wenig kraft
der regelbeginn des fahrmotors nicht stimmt . das könntst prüfen ob er dann im schildkrötegang zieht
oder aber das pumpe oder fahrmotor die verschleißgrenze erreicht ist
das mal vorab bitte fragen mal beantworten
dann können wir ins detail gehen und eine richtung vorgeben wie du mit der fehlersuche weitermachen sollst
was mich aber wundert wenn du deswegen einen monteur da hast und der mal so " gschwind mal " einen sensor tauscht und dann wieder heimfährt
eigendlich müßte er da weitersuchen bis du zufririeden bist
das mal vorab
mfg hydr doc bearbeitet von Hydraulikdoktor
erstmal danke
beim verstellausleger geh ich auf druck.
im krötengang macht er das selbe, er kommt fast nicht vom fleck
die drehzahl bleibt gleich und fällt nicht ab
grableistung ist ok, zur zeit arbeite ich viel mit specht und felsfräse
im januar wurde der 8000 std kd durchgeführt
regelbeginn wurde eingestellt, dieselleitungen sind ok
leider war ich nicht auf der baustelle wie der montour da war, nach der zweiten reparatur ist er ja gegangen doch nach zwei tagen spechten und fräsen ist das problem wieder da
gruss der Gummihupfer
Hallo Xyleron u. andere,
Habe div. Probleme beim CAT M 313C Plus die ich hier schon ein paar mal versucht habe nachzufragen leider ohne Erfolg vielleicht klappts ja jetzt!
übrigens bj.2005/knapp 7000h !
Also die Wassertemp.Anzeige funktioniert nicht richtig das heisst vom morgen bis mittag bleibt die temp. unten (1 Balken) danach funktioniert sie meistens fehlerfrei Temp. Sensor wurde ersetzt Problem besteht dennoch hab 2 Sensoren demont. und auf Verunreinigung kontrolliert ohne Erfolg!
2. Abstellen des Motors beim Schlüssel zurück drehen läuft Motor 2-3 Umdrehungen nach bis Motor abstellt jedoch macht er das nur alle 1-3 Monate für ca. 1 Woche lang letztes mal war es okt.2013
3. anfahren rückwärts geht morgens vielmals nicht jedoch vorwärts schon nach ein paar mal vorwärts und Pedal drücken geht's dann meistens!Dieses Problem gibt's auch alle 1-2 mt.!
4. Kollege mit dem gleichen Bagger hat das Problem mit der Displayanzeige Getriebeschaltdruck zu niedrieg kann jedoch immer fahren und Meldung wird auch nicht konstant immer angezeigt!
So hoffe gibt ein paar Meldungen und Tipps dafür bin für alles dankbar!Sind sehr komische Phänomene die mit dem alter da auftreten! sad.gif
mfg martin
