dieter 0212 0 Geschrieben 26. Februar 2014 Autor Geschrieben 26. Februar 2014 hey danke erstmal ich werde es unter die lupe nehmen aber erst dach meinem urlaub bin 14 tage nicht da und dann melde ich mich wieder danke. Zitieren
Micha 1704 0 Geschrieben 26. Februar 2014 Geschrieben 26. Februar 2014 Finde ich echt starkOhne zu wissen ob es sich um eine Linde Pumpe mit einer Blackbox oder um eine Pumpe mit einem Drehinchventil handelt(wurden nähmlich beide verbaut )fällt schon wieder der erste Komentar!Über eine Überholung der Pumpe wirst du nicht herum kommen.Auch mit dem Risiko das ich meine erste Verwarnung bekomme möcht ich hier mal sagen das mir fast der ###### platzt.Ich versuche immer den Leuten die Rat suchen erst einmal durch genaue Fragestellungen oder Erklärungen zu helfen.Dann Drücke messen;und dann sieht mann weiter.Hört doch bitte endlich auf die Leute die Rat benötigen als erstes mit Reperaturen zu bombadieren. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 26. Februar 2014 Geschrieben 26. Februar 2014 das ist richtig bei meinen ausführungen dachte ich an eine eigenreperatur die kpl patrone zu tauschen ist kein problem , und währe selbst von einem "bratwürstel" verkäufer zu erledigen und dann gehts richtigerweise ans messen da ist es ratsam evtl einen zu rate zu ziehen welcher das evtl schon mal gemacht hat ich glaub das des dem baujahr nach die drehinchvariante ist falls ihr hilfe braucht schreibt mfg Zitieren
Micha 1704 0 Geschrieben 26. Februar 2014 Geschrieben 26. Februar 2014 Meines Wissens nach gab es diesen Radladertyp auch mit der Lindebox rechts unten unter der Bodenplatte.Somit könnte dann auch eines der eingelöteten Potis defekt sein.Bevor wir hier Vermutungen anstellen sollten wir warten um was für eine Snr.es sich handelt.MfG micha 1704 Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 27. Februar 2014 Geschrieben 27. Februar 2014 Hallo Micha 1704,bei solchen alten Geräten ist es halt so,der Verschleiß ist auch altersbedingt,habe ich regelmäßig auf derWerkbank, Typenschild ist das A&O,sonst kann man nicht helfen,ist eine BPV verbaut,die gab es daschon,kann er sowiso nichts daran machen.Der Dieter 0212 ist auch ein Laie wenn man das so liest, der wird sicher keine Meßmittel haben, der brauchtschon einen Atlasspezi der die Störung findet, die meisten Baumaschinenschrauber kennen nur eins rausund neu, gerade bei solchen Altgeräten.Gruß Hydraulix Zitieren
