Ich habe einen Atlas 41b bj 85 der wo alle geschwindigkeiten und power im vorwertsgang da sind aber beim rückwärtsfahren hat er keine leistung und rollt nur .
kann mir jemand helfen?
Hallo dieter,
sehr alt,die Karre,schau doch mal auf das Typenschild von dem Hydrostat, an einer Überholung wirst du da
kaum vorbeikommen,von außen ist da kaum was zu machen,einzige Möglichkeit die HD-DBVs gegeneinander
tauschen,und nochmal versuchen,aber zuallererst mal die Daten vom Typenschild wenn noch vorhanden.
Gruß Hydraulix
guten abend
wie schon beschrieben zuerst die hochdruckventile untereinander tauschen
falls sich der fehler nicht ändert dann den stellkammerdruck der pumpe messen
ob dieser unterschiede aufzeigt
du solltest uns beschreiben was genau du meinst
fährt er gar nicht mehr ?
hat er zu wenig endzugkraft
fehlt es an der endgeschwindigkeit
oder fehlt es an fahrleistung
das vorab fürs grobe
meld dich für ausführliche informationen
mfg
Hallo dieter,
wie schon beschrieben, erst mal Typenschild ablesen,eine komplette Überholung ist unwirtschaftlich,
an den alten Karren hilft dir nur eine Instandsetzung mit gut erhaltenen Teilen.
Aber der Typ der Hydroeinheit ist wichtig, ist das Typenschild auf der Pumpe nicht mehr vorhanden,
dann am Hydromotor ablesen, dann kann ich mal in meinen alten Unterlagen stöbern.
Gruß Hydraulix
