Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
ich habe eine Frage wegen eines Atlas 1404 . Bin vor 3Tagen mit einem Atlas 1404 MK Bj. 2002 Probegefahren.
Dabei ist mir aufgefallen, das alle Funktionen der Joysticks normal feinfühlig und auch spontan ansprechen. Nur das Schwenken ist etwas träge bis der Oberwagen loslegt (der Joystick muss ca. 1/3 des gesamt Weges betätigt werden bis sich etwas bewegt). Wenn er sich bewegt ist alles normal und kann auch normal dosiert werden. Es spielt keine Rolle ob das Öl warm oder kalt und auch egal ob niedrige Drehzahl oder Hohe.
Frage: Ist das normal oder gehen hier so langsam die Probleme los?
Was bedeutet eigentlich der Satz mit dem Anschwenkdruck von 120bar bei der Schwenkbremse, geht die von alleine wieder raus wenn 120bar erreicht sind? (Satz steht im Atlas Prospekt)
Schwenkbremse war aber beim Probelauf ausgeschaltet.
Hat der MK eigentlich keine Potis um den Feinsteuerbereich der Pumpe einzustellen?
Oder wie verändert man an diesem Modell die Pumpenleistung?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
MFG
