Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.173
habe mir einen T188 mit Pratzen und Schild gekauft eigentlich in einem für das Alter guten Zustand.
Der Drehkranz ist auch nicht eingearbeitet er lässt bei leichter Schräglage manchmal nicht drehen jetzt kommt meine Frage.
Wieviel Spiel darf der Turm vertikal haben ?
MfG T188 F
  • 2 months later...
Hallo!
Es gibt eine Revisionsvorschrift,in der wird beschrieben, wieviel Spiel der Drehkranz haben darf. In Fahrtrichtung vor in der Mitte ist am Unterwagen eine Markierung, an welcher man dass Spiel (mit Löffelstiel abstützen und lösen) messen soll. es sollte 3mm nicht überschreiten! Bei meinem 188iger ist es leider viel zu gross, deshalb suche ich nach einem Ersatzdrehkranz! Schau auch mal, ob nicht die Drehwerkbremse festklebt, kann passieren, wenn der Bagger länger nicht gedreht wurde! einfach Schutzblech wegschrauben und mal leicht gegen die Bremsbacken klopfen.
Viele Grüsse
Weimarbaggerfahrer
Also ist die Bremse ja nicht fest! bearbeitet von Max01
Stimmt! Hab noch mal gelesen, da war mein Beitrag schon online! Dann wäre ja als nächstes zu prüfen, ob die zuständige Pumpe noch genug Druck liefert. Nicht so schwer, da das Drehwerk eine eigene Pumpe hat. Ggflls. Druck nachteilen und testen. Dann gibt's noch den Hydromotor am Getriebe, welcher verschlissen sein kann.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Drehgetriebe einen Lagerschaden hat (war bei meinem). Unbedingt nachsehen, ob noch Öl
drin ist! Da muss irgendwo das Problem liegen.
shades.gif Grüsse
