max_powers 0 Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 Hallo,wir besitzen eine alte Wacker BVPN 75 Rüttelplatte mit Sachs Stamo 201 Motor Bj.68. Dieser "Oldtimer" wird gerade restauriert und dabei muss nun der Motor komplett ersetzt werden. Ein Ersatzmotor steht schon bereit (auch ein Sachs Stamo 201) allerdings mit anderer Drehrichtung der Kurbelwelle/Motor als der org. verbaute.Meine Frage nun dazu: hat die Verbaute Erreger/Unwucht des Wacker BVPN 75 eine vorgeschrieben Drehrichtung oder kann sie mit Links oder Rechtsdrehenden Motoren angetrieben werden ( sprich ist die ankommende Drehrichtung an der Erreger/Unwucht egal ) ???Falls die "Vorwärts-Schiebe-Richtung" dadurch dann umgekehrt wird, könnte ich auch damit leben ( da der Handbügel ja auf beide Seiten geschwenkt werden kann, sollte das dann egal sein)Der BVPN 75 sollte glaube ich mit der DVPN 75 identisch sein (abgesehen vom verbauten Benzin bzw. Dieselmotor)MfG. max_powers Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 17. Februar 2014 Geschrieben 17. Februar 2014 HalloSoweit es mir bekannt ist, kannst due die Drehrichtung ohne Probleme ändern. Dann läuft die Platte halt rückwärts. Zitieren
max_powers 0 Geschrieben 19. Februar 2014 Autor Geschrieben 19. Februar 2014 das wäre nicht so schlimm, ist ja von beiden Seiten aus gut zu bedienen. Den Sachs Stamo 201 Motor kann man auch auf die andere Drehrichtung umbauen, aber wenn es auch so geht, möchte ich die Umbauzeit dafür nicht verschwenden.Was für Öl kommt denn unten in den Erreger/Unwucht? Zitieren
