Hallo zusammen!
Ich habe es derzeit mit einem Atlas 72C Radlader zu tun. Ein Kollege hat letztens einen neuen Schalter am Handbremshebel gewechselt welcher die Freigabe zur Fahrt gibt wenn die Handbremse gelöst wird. Der Schalter ist neu und funktioniert auch soweit (Relais klickt) jedoch ist es auch möglich mit angezogener Handbremse zu fahren. Nun habe ich schon gedacht, dass das Relais defekt ist.
Hat jemand zufällig schon einmal solch ein Problem gehabt? Ich bin mit diesem Radlader nicht besonders gut vertraut sad.gif
Alfi84
Hallo
Brauchst du einen Schaltplan?
Ausserdem ist es sehr schwer solchen Leuten wie dir zu helfen,es gibt zwei verschiedene 72 C.
der eine hat die alten Sicherungen verbaut,die neuere Serie hat die Eurosicherungen verbaut.
wenn ihr Hilfe haben wollt die auch ins Schwarze treffen soll wäre es immer ratsam die Fahrgestellnr.mit an zu geben.Wenn du ein Relai klicken höhrst,warum hast du es dann noch nicht nur zur Probe mal gegen ein anderes ersetzt?Eins ist allerdings richtig,der Lader darf nicht mehr vorwärts oder rückwärts fahren bei gezogener Handbremse.Was möchtest du jetzt wissen?Wie kann ich dir helfen?
MfG Micha 1704
Hast du einen Schaltplan? Ich hab mir die Nummern von den Relais abgeschrieben. Bei wessels & Müller konnten sie damit nix anfangen. War jetzt bei Atlas und die haben es umgeschlüsselt. Mal sehen ob es daran liegt.
Wenn ich Dir helfen soll dann verate mir doch erst einmal mit was für einem Sicherungssystem du es zu tun hast,wenn du schon keine Angaben zur Fahrgestellnummer machst.
Es ist natürlich extrem traurig wenn Wessel und Müller diese Relais nicht führen.
Bei uns gibt es die Fa. Heil und Sohn die haben diese Relais.Die verkaufen die sogar.
Ist das Relai denn Schwarz und aus Kunstoff oder Rechteckig und mit einem Metallgehäuse?
Würde dir gerne helfen aber mit so wenig Angaben muss ich leider passen.
MfG Micha 1704
