sascha h. 0 Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo Leute ich brauche dringend hilfe ich habe mir einen komtsu Pc 30-6 Bj 92 gekauft war bisher auch alles sehr gut soweit nur die elektronik funktioniert nicht kennt einer was davon ? andere sache ist der bagger schmeißt mir wasser am überlauf raus wenn ich etwas länger damit gearbeitet habe bitte dringend um hilfe Zitieren
desperado 0 Geschrieben 12. Februar 2014 Geschrieben 12. Februar 2014 halloursachen kann das verschiedene haben : wasserpumpe def.kopfdichtung def. riss im block / kopfdichtung def.auf jeden fall eine größere sache . lass dich auf jeden fall in einer werkstatt beraten damit dich die kosten nicht irgendwann überholenmfg desp Zitieren
jsf 79 Geschrieben 12. Februar 2014 Geschrieben 12. Februar 2014 Hallo,muss nicht unbedingt was größeres sein.Wie viel Kühlwasser ist denn drin? Wenn er Randvoll ist wenn du im kalten reinschaust kann es schon sein das immer Wasser rausgedrückt wird. Der Bagger hat leider keinen richtigen Ausgleichsbehälter. Das Wasser kann nicht in den Kühlkreislauf zurück. Also müsste sich irgendwann der Stand mal einpendeln wenn er zu voll war und dann sollte nichts mehr rauslaufen. Es wäre aber auch möglich das der Kühlerdeckel den Druck nicht mehr hält dann würde es auch rausdrücken.Also da die Dichtung mal prüfen. Oder in halb warmen Zustand vorsichtig den Kühlerdeckel aufdrehen und hören ob es zischt. Musst halt aufpassen mit dem Druck und der heißen Kühlflüssigkeit.nicht das du dich verbrennst.Kopfdichtung wäre natürlich auch möglich. Da evtl. mal das Öl auf Wasser kontrollieren und umgekehrt. Wär aber auch nicht so tragisch sofern der Schaden nicht schon länger vorhanden ist und sich Wasser im Öl befindet und du die reperatur slebst durchführen kannst.Zwecks Elektrik kann ich dir den Stromlaufplan schicken wenn du willst. Was ist da genau dein Problem?Grüße Zitieren
sascha h. 0 Geschrieben 12. Februar 2014 Autor Geschrieben 12. Februar 2014 also riss im block ist es defintiv nicht :-) mh da mir heute aufgefallen ist das der ein bischen weiß qualmt würde ich bald behaupten es ist die kopfdichtung :-) oder sehe ich das falsch ?????? wasser ist auch sehr rostig wollte es morgen mal austauschen :-) dann mit dem strom plan fände ich super :-) wäre mir eine große hilfe :-) aufjedenfall schon mal danke schön find ich super das es noch so hilfsbereite leute gibt eine werkstadt war bisher leider nicht so hilfreich eher entäuschend -.- aber gut das man alles selber kann und viel an traktoren schraubt ;-) und im beruf auch tätig ist Zitieren
jsf 79 Geschrieben 13. Februar 2014 Geschrieben 13. Februar 2014 Also den Elektroplan hab ich von meinem Komatsu Händler Werd ihn am WE einscannen und dir schicken.Rostiges Wasser hört sich schlecht an.Wird doch kein öl dabei sein ? Oder ist da kein Frostschutz drin sondern nur Wasser. Wechseln schadet auf jeden fall nichts. Da kannst du ja mal auf Öl kontrollieren.Grüße Zitieren
