steff2003 0 Geschrieben 1. Mai 2014 Geschrieben 1. Mai 2014 Hallo.Habe ein ähnliches Problem. Unser Atlas 72 E hat seit kurzer Zeit das Problem das er nach dem Kaltstart vorwärts nur sehr langsam anfährt, auch bei erhöhter Drehzahl. Schalte ich auf rückwärts funktioniert alles ganz normal. Bin ich dann ca. 50 - 100 m gefahren funktioniert er normal.Wobei man schon merkt das er rückwärts einfach mehr Biss hat, einfach nicht so träge anfährt. Er hat jetzt ca 7000 h runter. Kann mir da jemand helfen was da los ist?Danke. Gruß Steff Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 1. Mai 2014 Geschrieben 1. Mai 2014 Es ist doch immer wieder die gleiche Rangehensweiße. Motordrehzahl prüfen, Speisedruck und Hochdruck prüfen. Die so genannte Blockkurve abfahren und dann, wenn bis dahin noch nichts gefunden ist, die Pumpe blind schließen und die Messung wiederholen.Am Ende der Messungen hat man entweder bereits den Fehler behoben, oder weiß an welchem Bauteil es liegt. Zitieren
haupelem 0 Geschrieben 7. März 2022 Geschrieben 7. März 2022 On 11.2.2014 at 12:57, Ihcfreak87 schrieb: Hallo zusammen ich habe einen Atlas 62e radlader für die tägliche stallarbeit auf unserem Hof. Er hat das Problem wenn ich ihn starte und er noch kalt ist fährt er nur rückwärts nicht vorwärts. Lasse ich ihn eine Weile laufen Ca 10 min und probiere dann vorwärts zu fahren funktioniert alles wie es soll. Steht der radlader dann tagsüber wieder hab ich das Problem abends wieder.Woran kann das liegen? Was kann ich dagegen machen?? Bitte um Hilfe. Gruß Sebastian Hallo, habe bei meinem Atlas AR 65 das selbe Problem, kannst du mir bitte mitteilen was bei dir die Ursache war, danke. Gruß Emil Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 8. März 2022 Geschrieben 8. März 2022 Hallo, eine Möglichkeit, die Verstellkolben für vorwärts sind ausgeschlagen, da die Maschinen überwiegend vorwärts stark beansprucht werden, sind die zuständigen für rückwärts noch in Ordnung, du mußt also erst die Leckage auffüllen, und dann fährt er normal. Wie vom Doc vorgeschlagen, Drücke prüfen, und einkreisen, mögliche Reparatur allerdings nur in einer Fachwerkstatt. Schau mal in der Rubrik Fachliteratur, ich habe noch einige Rep.Handbücher abzugeben, möglicherweise ist deine Pumpe dabei, da kann man einiges erfahren über die Funktion. Hydraulix Zitieren
