Hallo zusammen ich habe einen Atlas 62e radlader für die tägliche stallarbeit auf unserem Hof. Er hat das Problem wenn ich ihn starte und er noch kalt ist fährt er nur rückwärts nicht vorwärts. Lasse ich ihn eine Weile laufen Ca 10 min und probiere dann vorwärts zu fahren funktioniert alles wie es soll. Steht der radlader dann tagsüber wieder hab ich das Problem abends wieder.Woran kann das liegen? Was kann ich dagegen machen?? Bitte um Hilfe. Gruß Sebastian
Hallo
Ist denn das Linke Pedal(Inchpedal)kpl zurück gezogen?Manchmal harkt das Pedal,wenn dann noch unterschiedliche Anfahrdrehzahlen vorliegen kann so etwas vorkommen.Hast du die Mörlichkeit den Speisedruck mal zu messen.Messanschluss befindet sich an dem grossen Filter der auf der Hydraulikpumpe verschraubt ist.Dort sollte ständig 30 Bar anstehen.Was passiert den wenn du nach dem Starten Gas gibst?Ist dann auch kein fahren vorwärts möglich?
Hallo Micha,
so jetzt hab ich wieder Internet.
Am Inch Pedal liegt es nicht hab beim starten jedes mal darauf geachtet das es ganz hoch gezogen war. Wenn ich den Radlader Starte fährt er einwandfrei Rückwärts aber eben nicht Vorwärts. Den Druck kann ich nächste Woche erst Messen muss von der Arbeit erst ein Manometer mitbringen. Was kann das Problem sein wenn am Vorwärtsgang kein dauerdruck ansteht??
Gruß Sebastian
  • 2 months later...
Hallo.
Habe ein ähnliches Problem. Unser Atlas 72 E hat seit kurzer Zeit das Problem das er nach dem Kaltstart vorwärts nur sehr langsam anfährt, auch bei erhöhter Drehzahl. Schalte ich auf rückwärts funktioniert alles ganz normal.
Bin ich dann ca. 50 - 100 m gefahren funktioniert er normal.Wobei man schon merkt das er rückwärts einfach mehr Biss hat, einfach nicht so träge anfährt. Er hat jetzt ca 7000 h runter. Kann mir da jemand helfen was da los ist?
Danke. Gruß Steff
