Hydraulix 317 Geschrieben 13. Februar 2014 Geschrieben 13. Februar 2014 Hallo Kaput,es ist schon richtig,der Druck wirkt auf die Kolbenfläche,bei deinem Durchmesser 70 mm,ist die Flächeca 38 cm²; nur denke an deine Leistung der Zahnradpumpe,die muß das Drucköl durch das ganze Systemfördern,großer Zylinder gleich große Ölmenge,und das den ganzen Tag lang beim spalten.Große Zylinder habe ich auch schon viele gesehen,nur ist da eine entsprechende Pumpe dahinter.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 13. Februar 2014 Geschrieben 13. Februar 2014 dein radlder ist ganz normal ausgestattet hab ich dir doch geschrieben das du mit der arretierten stellung spalten kannst nur sollte wegen des wirkungsgrades der rücklauf drucklos sein ansonsten hast du eine summe von durchflußwiderstände was zu wärmeentwicklung und einer reduzierung der spaltkraft führt einen weitren vorteil hat es und das mein ich ist der wichtigste , das du deinen spalter nicht fehlbedienen kannst . falls du den zusatz versehentlich in die andere richtung ansteuern solltest und du fährst so wie von dir angedacht den rücklauf über den radladersteuerblock , dann wird der holzspalterrücklauf zum hochdruck dann kann es zu schäden daran kommen dir fliegt das ventil um die ohren und das öl kommt tüchtig hinterher mit dem kolbendurchmesser meinte ich schon den rohrinnendurchmesser viel zu berechnen gibt es da nicht da du die Fördermenge den maximalen druck und die hydraulische leistung vorgegeben hast . durch deinen serienradlader die spaltkraft ist abhängig was du für halz hast , also mußt du diese als fixwert sehen somit ergibt sich dann die spaltgeschindigkeit , und diese kannst über die drehzahlreduzierung beeinflussen Zitieren
AndreasKaput 0 Geschrieben 13. Februar 2014 Autor Geschrieben 13. Februar 2014 Moin hydraulikdoktor,Nun stehe ich voll auf dem schlauch, wie ich es dann anschließen soll. Ich möchte natürlich nicht, dass etwas kaputt geht.. Meinst du es so: wenn ich den Zusatz Steuer Hebel in die falsche Richtung arretiere läuft das Öl andersrum und auf meinem Zusatz Ventil am spalter habe ich Hochdruck auf dem Anschluss t? Das rückläufige Öl muss doch immer wieder zurück durch den block im radlader..Dann ist die Hochdruck letung der Swe doch immer im Wechsel mit der rucklauf Leitung, je nach dem wie rum ich den Hebel bediene.Kapiere irgendwie garnichts mehr 😖 leider.Gibt trotzdem etwas positives : Habe einen Zylinder, 110 innendurchmesser, Kolben 50mm hub 600mm. Habe ihn mit schnell Kopplungen angeschlossen und er läuft einwandfrei rein und raus, mit dem Steuer Hebel in der Kabine.. :-)Bitte um Aufklärung , Danke danke Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 13. Februar 2014 Geschrieben 13. Februar 2014 Meinst du es so: wenn ich den Zusatz Steuer Hebel in die falsche Richtung arretiere läuft das Öl andersrum und auf meinem Zusatz Ventil am spalter habe ich Hochdruck auf dem Anschluss t?Ja genau so mein ich das Das rückläufige Öl muss doch immer wieder zurück durch den block im radlader..Dann ist die Hochdruck letung der Swe doch immer im Wechsel mit der rucklauf Leitung, je nach dem wie rum ich den Hebel bediene.nochmal langsam ich glaub wir schreiben im kreis herum da du hast dann recht wenn du den spalter im führerhaus bedienen willst das hast ja jetzt schon getestet wenn du ein holtspalterventil direkt an den spalter montieren wilst dann würde ich an deiner stelle den radladerblock mittels drucklosem rücklauf umhehen somit hast du einen besseren wirkungsgrad und du kannst ihn nicht wie oben beschrieben fehlbedienen ich hoffe du konntest es jetzt besser verstehen falls nicht dann beschreibe mal ausführlich "was du wann wie und wo "bedienen willst mfg Zitieren
AndreasKaput 0 Geschrieben 13. Februar 2014 Autor Geschrieben 13. Februar 2014 (bearbeitet) Nun habe ich verstanden, dieses Wort "umgehen" da hat's bei mir klick gemacht.Werde vor dem Atlas ventilblock in Leitung t ein t-stück einbauen, und da wird das t von dem spalter Ventil angeschlossen, dann umgehen wir mit dem rucklauf den Ventil block.. :-)Und müssen nicht unnötig durch ein Ventil, und somit wird keine Stau Wärme produziert und es kann ungehindert fließen.Ich skizzier das morgen mal auf wie ich es vor habe und stelle den Plan ein.Vielen dank.. :-) bearbeitet 13. Februar 2014 von AndreasKaput Zitieren
