Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.863
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Mit dem Drucklosen umlauf ist mir bewusst, habe ich schon drüber nachgedacht :-)
Dann werde ich nun mal anfangen zu konstruieren :-)
Gibt es bestimmte Ventile die Ihr empfehlen könnt? gibt es die auch, dass der Zylinder selbstständig zurückfährt?
Dachte auch erst an 12Volt gesteuertes ausfahren, dann könnte ich später nochmal ne Kreissäge mit rollenbahn hinzubauen, und sobald der stamm vorm Zylinder liegt das spalten über magnetkontakte beginnt. ;-)
geht dieses ventil-klick
Wäre der richtig? würde ich dann über Taster ausfahren und mit taster zurück fahren, später könnte man das ja mit dem Ventil automatisieren, Oder?!
Sitzschalter, ist vom Vorbesitzer überbrückt worden, da er angeblich defekt war.
Hoffentlich werdet ihr mich weiter unterstützen :-)
Bilder werden folgen. bearbeitet von AndreasKaput
Hallo Andreas,
ja es gibt solche Ventile,Holzspalterventile,Zylinder fährt aus,dann wird mit Handhebel umgeschaltet,der
Schieber rastet ein,Zylinder fährt selbst zurück,am Anschlag schaltet der Schieber wieder zurück.
Habe ich auf Lager,kostet ca 180.-.
Gruß Hydraulix
Wenn du so etwas vor hast warum baust du dann deine Hydraulik am Radlader nicht um?
Zwei Rückschlagvenzile in die Vorsteuerleitung vom Hebel der 3. Sektion.
Dann T Stücke einsetzen Vorsteuerdruck den nachträglich eingebauten schwarz weis oder Proportionalventilen zuführen.Ventile steuerst du mit zwei Drucknöpfen an.Dann brauchst du keinen zweiten Steuerblock.
Hört sich schwerer an als es ist.Vor allem wenn du daran denkst mehrere Hydraulische Geräte später ansteuern willst.Ich könnte dir sicherlich mal anhand der Ersatzteilliste eine Zeichnung fertigen wie so etwas aus zu sehen hat.Der Ventilblock den du nachträglich einbauen müsstes sieht ungefähr so aus wie der Aluminiumblock hinten links im Motorraum.Sollte ich dein Interesse geweckt haben melde dich mal.Sonst komm über PN dann sende ich dir meine Telefonnr.Ich bin mir sicher das ich es dir so noch besser erklären könnte.
guten abend
nach dem es hier schon einige beiträge dazu gibt
viel möglichkeiten hast du nicht
dein radlader hat einen zusatzkreis welcher als option ein poti zum verstellen der durchflußmenge die bewegungsrichtung mit druckknöpfen betrieben wird .
mit diesem aufbau kannst nur eine bewegung vom fahrerhaus bedienen
wenn du mehrere funktionen wie spalten sägen holzkran usw bedienen willst und das noch von unten sprich nicht vom fahrerhaus aus
mußt du deinen radlader entsprechend umbauen
zum einen benötigst einen druckloser rücklauf welcher dann über den ölkühler geführt wird da du sonst keinen rücklaufstrom übers steuerventil leitsest und somit wird nichts mehr gekühlt ,und ein handgashabel nachrüsten
damit der zusatzkreis aktiviert wird gibt es 2 möglichkeiten zum einen eine elektrische variante wo du über einen kippschalter vom tippbetrieb den dauerbetrieb ansteuerst
aufwendiger kannst es hydraulischer machen indem du ein 2/3 magnetventil zwischen den vorsteuerschlauch montierst und somit den dauerbetrieb zu aktivieren
mit einfachen rückschlagventilen funktioniert es nicht da der vorsteuerdruck ja auch wieder abgebaut werden muß .
am deiner spaltmaschine kannst dann ein normales steuerventil anschließen dies entsprechend modifizieren hier kann ich dir falls es gewünscht wird hilfestellung geben
oder einfacherweise ein holzspalterventil montieren meines wissen gibts diese aber nur mit einer sektion
du mußt dir aber im klaren sein wenn du entsprechend sägen und spalten willst das du den lader mit voller drehzahl laufen lassen mußt um die volle fördermenge von 50 ltr zu bekommen
wenn du die anlage im dauerbetrieb einsetzten möchtest dann solltest du über einen größeren ölkühler nachdenken
das ventil im link würde Ich nicht nehmen es werden zwar 80 angegeben aber da mußt dir im klaren sein das du mit hoheh durchflußwiderständen rechnen mußt
das ventil hat NG 6 und da sollen 80 ltr duch ??????????????? des gibt ne heizung selbst bei 50 ltr
wie groß ist der zylinder damit wir die taktzeiten berechnen können
viel spaß beim bauen
halt uns auf dem laufenden
mfg hyd doc bearbeitet von Hydraulikdoktor
