Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
Wir haben einen Kramer 312SL an dem die Heizung leider nicht funktioniert.
Ein Gebläseschalter ist vorhanden, aber leider tut sich beim betätigen nichts.
Kann mir jemand sagen, wo das Gebläse sich befindet? Erst dann kann ich überprüfen
ob das überhaupt noch funktioniert oder ob es vllt an einem Kabel liegt.
Grüße florian
Hat keiner ein Tipp?
möchte den Radlader nicht komplett zerlegen nur um das Gebläse zu finden.
Mhm...scheinbar ist das hier nicht das richtige Forum, wenn es um
Technik fragen geht dry.gif bearbeitet von Florian2509
Haben Sie die Sicherung überprüft?! Ich weiß nicht, welches Jahr Ihrer Maschine, aber ich denke, dass alle von dieser Art haben eine einfache Leistung (keine Computer, etc.), so können Sie den Defekt mit Grundkenntnissen der electric erkennen.
Sie müssen nur Testlampe, ein Schraubendreher und eine Stunde Arbeit, und Sie werden sicherlich den Mangel entdecken.
Erster Blick auf die Sicherung, dann wechseln, dann ist der Lüfter (ich weiß nicht genau, wo es ist, aber folgen Sie der Kabel, Strom ist einfach und die Maschine nicht über eine Menge Drähte)
Hallo Florian,
bei meinem 312LT befindet sich das Gebläse auf der Rückseite des linken Einstiegs, ich weiss aber nicht ob das beim 312SL genauso ist. Du kannst auch den Külwasserschläuchen, die zum Wärmetauscher führen, am Rahmen entlang folgen. Ist vielleicht einfacher zu erkennen als die Stromkabel vom Gebläse.
Viele Grüße,
Stephan
