Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 30. Januar 2014 Geschrieben 30. Januar 2014 (bearbeitet) guten abend alles mit der ruhe bevor ihr den ganzen bagger auseinander schlachtet zuerst sollst mal den armlehschalter prüfen ob dieser überhaupt die vorsteuerung frei gibt . oder sicherung nicht das da eine durchgebrannt ist desweiteren müßtest du merken wenn kein vorsteuerdruck anliegt das die joysticks sich leichter als sonst üblich bewegen lassen und wenn nach dem geschaut hast dann wird die karre auch wieder gehen fahren und schild gehen bestimmt deshalb da diese mechanisch angesteuert werden viel spaß mfg bearbeitet 30. Januar 2014 von Hydraulikdoktor Zitieren
AlexKubota 0 Geschrieben 30. Januar 2014 Autor Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo,Sicherungen waren das Erste was wir durchgeschaut haben. Da ist alles O.K. Die Joysticks lassen sich ohne merklichen Widerstand bewegen. Also man merkt schon, dass da irgendwie der Druck fehlt. Also doch die Pumpe defekt, oder?Viele GrüßeAlex Zitieren
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 30. Januar 2014 Geschrieben 30. Januar 2014 Wenn die Joysticks sich leichter bewegen lassen als in dem Moment als der Bagger noch ging, dann wird's am fehlenden Vorsteuerdruck liegen. Wie gesagt, Schalter in der Armlehne oder Magnetventil.Deine Angst vor kosten kann ich nachvollziehen, wenn ich das auf den ersten Blick aber so einschätze ist das ne Sache von max. 2 Stunden und dann ist entweder der Bagger wieder einsatzbereit oder die Ursache gefunden.Kannst aber auch noch 3 oder 4 Tage weiter basteln. Nimm es mir jetzt bitte nicht übel, jeder soll im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten ruhig versuchen sich zum Ziel zu kämpfen, aber ich sehe die Möglichkeiten hier durchaus begrenzt. Zitieren
AlexKubota 0 Geschrieben 30. Januar 2014 Autor Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo,o.k. Danke für die Antwort.Schalter in der Armlehne werde ich morgen mal kontrollieren. Das Magnetventil liegt wo genau? Und sieht man da schon äußerlich ob es defekt ist? Und ja, ich bin was Baggerreparaturen anbelangt, Neuling, aber ich will mich so schnell noch nicht geschlagen geben. Wenn ich's gar nicht schaffe, muss ich ja leider in die Werkstatt.Viele GrüßeAlex Zitieren
jsf 55 Geschrieben 30. Januar 2014 Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo,ist ja auch in Ordnung wenn dus erstmal selbst probieren willst. Man muss nur Systematisch vorgehen.Ein Magnetventil hast du nur wenn der Bagger elektrisch vorgesteuert ist bzw. dein Sicherheitsschalter elektrisch gesteuert ist. Im Prinzip hättest du dann einen Elektroschalter an der Armlehen die bei Lehne oben und unten schaltet. Das Magnetventil sitzt dann unten am Ventil für die Vorsteuerung und öffnet bzw. schließt den Vorsteuerkreis. Um das Magnetventil und Schlater zu prüfen brauchst du auf jeden Fall ein Multimeter. dann musst du halt prüfen ob Strom etc. da ist.Falls du eine mechanischen Sicherheitsschalter hast geht von der Fahrerarmlehne ein Gestänge zum Steuerblock und öffnet das Ventil mechanisch. Ähnlich wie bei einem Wasserhahn. könnte auch sein das hier was gebrochen ist.Falls du so nichts herausfinden kannst kannst du dir auch ein Manomenter mit entsprechenden Anschlüssen und Messbereich besorgen und den Druck an der Pumpe bzw. im Vorsteuerkreis messen.Wenn die nicht über die Joysticks gesteuerten Funktionen noch gehen scheint die Pumpe zumindest Teilsegmente davon noch in Ordnung zu sein. Zumindest bis auf den Teil der Pumpe der die Vorsteuerung speist. Zitieren
