AlexKubota 0 Geschrieben 30. Januar 2014 Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo,ich habe ein Problem mit meinem Kubota Minibagger. Der Arm lässt sich nicht mehr bewegen. Weder seitwärts noch hoch/runter. Also auch der Schwenkbetrieb ist defekt. Jetzt ist es so, dass der Arm am Boden liegt und ich die Maschine so ja nicht bewegt bekomme. Wer hat eine Idee was das Problem ist und wie kann ich jetzt erst mal den Druck vom Arm nehmen, damit ich zumindest auf den Anhänger fahren kann, um die Maschine in die Werkstatt zu kriegen? Für Hilfe wäre ich dankbar, da der Bagger gerade recht ungünstig im Garten "parkt" und schnell da weg muss. Viele GrüßeAlex Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 30. Januar 2014 Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo Kubota,da wird wohl eine Pumpe defekt sein,aber das stellt die Werkstatt sicher fest,um den Ausleger zu hebenkannst du die Hydraulischläuche demontieren, und mit einem Kettenzug anheben, aber Eimer unter denZylinder Öl läuft aus,und beide Schlauchenden mit Blindstopfen verscliesen.Schwenkwerk genauso vorgehen,ist ein Bremsventil drauf,dann demontieren,oder ganzen Schwenkmotordemontieren,dann aber die Karre gegen verdrehen sichern.Gruß Hydraulix Zitieren
AlexKubota 0 Geschrieben 30. Januar 2014 Autor Geschrieben 30. Januar 2014 SUPER! Danke Hydraulix, das hat funktioniert. Vielleicht weiß hier ja noch jemand, ob man die Pumpe ohne große Probleme selbst austauschen kann und wer kann mir evtl sagen, wo genau die im Bagger (Kubota 1,5 t. KX 41-2) sitzt.Viele GrüßeAlex Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 30. Januar 2014 Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo Kubota,meistens befindet sich die Pumpe direkt am Verbrennungsmotor,aber bist du auch sicher,dass die Pumpedefekt ist,von mir war das nur eine erste Vermutung,die Störung kann auch andere Ursachen haben,was genau, muß überprüft werden.Gruß Hydraulix Zitieren
AlexKubota 0 Geschrieben 30. Januar 2014 Autor Geschrieben 30. Januar 2014 (bearbeitet) Hallo Hydraulix,was sollte/könnte das denn sonst sein? Gestern Abend lief noch alles einwandfrei und heute morgen ging weder der Ausleger nach oben noch konnte ich schwenken. Fahrbetrieb, Schildfunktion alles in Ordnung. So gesehen ist der Fehler über Nacht aufgetreten. Gibt's eine Möglichkeit selbst zu prüfen ob es nun tatsächlich die Pumpe ist? Die Werkstatt wird sich freuen, wenn sie erst mal auf Fehlersuche gehen darf. Bei den Stundenlöhnen ... Alex bearbeitet 30. Januar 2014 von AlexKubota Zitieren
