Reinie069 3 Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Geschrieben 29. Januar 2014 Der LH 914 ist definitiv zu klein, wir sind ja auch im Abbruch damit unterwegs. Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.691 Geschrieben 29. Januar 2014 Geschrieben 29. Januar 2014 also wir hatten mal einen Atlas 160W und einen LH918Compact als vorführer bzw.Mietmaschinen.Der Liebherr hat überzeugt, was man hingegen von der standfestigkeit des Atlas nicht behaupten konnte.Für einen 16-18 Tonner konnte dem Liebherr bei uns noch keiner das Wasser reichen Zitieren
Reinie069 3 Geschrieben 30. Januar 2014 Autor Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo Peter,welche Spurbreiten hatten die Bagger?der 160 W 2500mm ? derLH 180 Compakt 2750mm ? der LH Compakt ist auch 2 To schwerer oder ? Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.691 Geschrieben 30. Januar 2014 Geschrieben 30. Januar 2014 genau, aber der atlas hatte kombiabstützung und der liebherr hatte nur das schild. viel kann ich auch sonst nicht sagen, hab den Atlas kaum gefahren.. Zitieren
Reinie069 3 Geschrieben 30. Januar 2014 Autor Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo Zusammen,also jetzt habe die Auswahl schon reduziert:Es wird definitiv ein 16 To. Bagger mit Normalheck.zur Auswahl stehen noch:Liebherr 916Atlas 160 WBeide werden folgendermaßen ausgerüstet:Schnellwechsler Oil-Quick 70/55.Nokian Reifen 700-45-22,5 mir Air-Seal Füllung.Stiellänge 2,65Wenn's der Atlas wird bestell ich den mini-Kabinenlift. Hubhöhe 600mm, Kippen 15°.Vollverrohrung mit Werkzeugspeicher, Druck und L einstellbar.Sonderbelegung der Joystick, Schild, Bremse, ect.Atlas würde mir sogar eine ZF Achse mit Diff-Sperre einbauen.StandheizungFront- und Dachscheibe aus Panzerglas.Betankungspumpe2 Stck.Werkzeugkasten im Unterwagen.Anhängekupplung mit ABE 3.5 To (Selstfahrende Arbeitsmaschine 20 KmH).Bio Hydrauliköl4 Stck. LED Leuchtleisten 4x 4800 Lumen. und 2 am Stiel.Wir waren heute wieder besichtigen, der LH hat mit abstand die schönste Kabine und einen Schönen Bildschirm.Was mich am Liebherr stört: Planierschild ist nicht Paralellgeführt, so etwas versteh ich nicht wer hat sich mit so einem Schild auf der Teerdecke schon mal hochgestellt ? Heute beim Testen auf dem Hof sagt der noch zu mir bitte nicht auf dem Pflaster abstützen sondern nur auf dem Schotter ????!!! Da kann ich dem Straßenbauamt die Straße neu Teeren . Geht gar nicht. auf meine Frage was es Kosten würde Paralellgeführt, Geht nicht, haben wir nicht. Zweitens der Antrieb im Unterwagen ist dermaßen Verbaut da drinnen im Gehäuse wenn da mal was ist , Mahlzeit. Und heute habe ich schon wieder gehört dass es viele Probleme gibt mit der Elektronik und bei einem suppt nach 1200 Std. die Drehdurchführung, hauptsächlich Bus-Störungen, das ist jetzt schon der zweite Kollege der mir das berichtet und das bei neuen Maschinen.Vielleicht hab ich die einzigen zwei erwischt ???Was mir noch aufgefallen ist, habt Ihr schon mal innen reingeschaut, da ist es gar nicht so aufgeräumt mit Schläuchen und so wie es von Außen aussieht. Wir Fahren unsere Maschinen 10-15 Jahre und reparieren alles selber, ich Weiß was das heißt wenn man nirgends hinkommt. Das Liegt aber daran das der Platz fehlt weil LH den Platz links neben dem Ausleger als Trittpodest nutzt, da geht ein Halber m³ Platz für Technik verloren. Der Atlas hat immer noch die Alte Kabine, sie ist auch schmäler als die Liebherr also im LH ist schon schön zu sitzen. Bildschirm gibt es keinen ( Brauch ich den?) der Atlas stellt alle Info mit Piktogramm auf einem kleinen Display dar. Werkzeuganwahl geht über einen sep. Schalter in der Linken Konsole. Werkzeugeinstellungen über das Display. Was mich unheimlich stört ist der Querbalken im Kabinenfenster oben, da die Kabinendecke vorne runtergezogen ist macht 4-Achser Laden keinen Spaß du hast immer den Sch... Balken dazwischen.Dafür gibt es einen Kabinenlift für kleines Geld der würde das Problem lösen und einen tollen Ausblich über die Leitplanken bringen. Innen haben die muss ich sagen wirklich viel gemacht, die Technik ist sehr sauber verbaut und Aufgeräumt, kein Schlauchwahnsinn wie es bei den älteren war, wirklich sauber.Noch ein Problem ist das Dachfenster das ist und war immer aus Polycarbonat und somit nach 1 Monat Blind, ich will die aber nur in Panzerglas , mal schauen.Was ich noch Prüfen muss ist wo die Filter für die Klima sind, die sind bei unserem 1905 unter der Kabine ( Ein Wahnsinn ). Was mir noch nicht gefällt sind die Langen Schläuche der Hammerverrohrung am Ausleger da ist einer 8m Lang , das will ich nicht, Verrohren und im Knickbereich Schlauch, mal schauen ob ich das kriege.Von der Hubleistung her nehmen sich beide nichts wenn man beide absolut vergleicht d.H Spurbreite, Stiel-Auslegerlänge und Bereifung. Ausnahme ist nur der Cat über das Schild das macht Cat aber über den Heckschwenkradius und den Versetzten Oberwagen, hab ich selber ausgemessen.Ach nochwas ich hab die Fahrleistung von LH und Atlas geprüft und getestet , na was denkt Ihr ?? Preisfrage Zitieren
