Atlas65 0 Geschrieben 25. Januar 2014 Geschrieben 25. Januar 2014 Hallo zusammen, bin neu hier.Habe vor kurzen einen Atlas ar 65 Super gekauft. Baujahr 2007 ca. 2200 Std.Als ich in heute mit laufenden Motor bergab stehen lies, rollte er langsam weiter, obwohl ich die Handbremse und die zusätzliche Fußbremse gedrückt hatte - kann das sein ??Mein alter hatt Scheibenbremsen O&K L4, der bleibt stehen.Schöne Grüße aus Bayern Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 25. Januar 2014 Geschrieben 25. Januar 2014 guten abenddas der Radlader langsam bergab rollt bei geöffneter Bremse ist normal das er bei gezogener Handbremse noch wegrollt da sollte er schon besser stehen bleiben , allerdings muß ich auch sagen das manche mechanische Handbremsen an Radlader bei starken Steigungen evtl schnell an die Grenze ihrer maximalen Bremskraft kommen .aber bei betätigter Fußbremse sollte er auf jeden fall zum stehen kommen . hattest Du das gefühl das der Fahrantrieb arbeitet ?ich würde an deiner stelle mal an der selben stelle das gleiche nochmal versuchen vorwärts und dann rückwärts . und einmal mit eingelegter fahrrichtung und dann ohne Um sicher zu sein das die Pumpe genau in Ihrer mechanischer Nulllage steht . dann schreib uns dies nochmal somit können wir die fehlersuche eingrenzen aber trotzdem solltest du die bremsanlage überprüfen bzw nachstellen mfg Zitieren
Atlas65 0 Geschrieben 25. Januar 2014 Autor Geschrieben 25. Januar 2014 Danke für die Antwort.Meines Wissens verfügt der Lader über:Betriebsbremse: Ölbad-Lamellenbremse,auf alle 4 Räder wirkend. Zusätzliche Bremsfunktion,über Inchpedal und hydrostatischenFahrantrieb auf alle 4 Räder wirkend.Feststellbremse: Negativbremse in Federspeicherausführung,auf alle 4 Räder wirkend.Bei Motorstillstand wird die Federspeicherbremseautomatisch aktiviert.scheinbar keine mechanische Bremse."hattest Du das gefühl das der Fahrantrieb arbeitet ?"Nein, mir kommt es vor als ob das rollen durch das Eigengewicht des Lader verursacht wird."ich würde an deiner stelle mal an der selben stelle das gleiche nochmal versuchen vorwärts und dann rückwärts .und einmal mit eingelegter fahrrichtung und dann ohne "Das habe ich bereits versucht vorwärts als auch rückwärts - immer das gleiche.Ich versuchs genauer zu erklären:- Bergab gefahren angehalten (runter vom Gaspedal) => Lader rollt leicht- am Joystick Fahrtrichtung geändert Rückwärts, Neutral=> rollt weiter- Fußbremse betätigt (links vom Gaspedal)=> rollt weiter- Schalter für Handbremse eingeschalten=> rollt gleich weiter Verzweiflung !mfg Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 26. Januar 2014 Geschrieben 26. Januar 2014 guten tag wenn dein lader eine federspeicher feststellbremse hat dann ist es um so besser daraus ist klar zu erkennen das die bremse verschlissen ist du wirst um ein zerlegen der achse nicht drum herum kommen und das lamellenpaket zu tauschen .bevor du aber die achse zerlegst prüfe die ölstände nach ob diese ok sind , nicht das sich die achse mit öl gefüllt hat das würde auf einen undichten bremskolben deuten ( alternativ müßtest mit einer handpumpe die dichtheitsprüfung durchführen) desweiteren solltest du im vorfeld schon mal prüfen ob der fahrantrieb auch weg geschaltet ist bei betätigter bremse das würde dann die verschlissene bremse erklären mfg Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 26. Januar 2014 Geschrieben 26. Januar 2014 Spätestens mit der Feststellbremse muss der Lader stehen. Am Ende wirken aber beide Systeme auf das gleiche Lamellenpaket. Die eine als Negativbremse, die andere per Druckbeaufschlagter Bremskolben.Da beide nicht die gewünschte Wirkung bringen wird dort wohl irgendwas im Argen sein. Lass doch mal das Oel von der Vorderachse ab und beobachte ob dort starker Abrieb drin ist und es eventuell sehr verbrannt riecht. Zitieren
