Hallo
Bräuchte mal rat vom Fachmann
Mobilbagger Cat M 316 C
Habe Meldung im Display Getriebeschaltdruck niedrig, Maschine fährt aber wie immer.
Könnte evt.der Sensor defekt sein, oder welche Ursache kommt noch in Frage ?
guten abend
das kannst einfach selber prüfen indem du am druckschalter die kabel abziehst
dann nach der fehlermeldung schauen
und dann die 2 kabel mittels draht brücken
dann wieder schauen ob jetzt der fehler weg ist
wenn du eine veränderung hast dann liegts am druckschalter
ansonsten kabelbruch
kannst ja erfragen wie hoch der sein muß dann minimeßstutzen montieren und dann messen
mfg
  • 3 weeks later...
gleiches hatten wir auch an gleicher Maschine. Ursache waren verschlissene Dichtungen des Schwenkmotors.
Gruss Ronny
du meintest bestimmt die drehdurchführung ,
dann ist es doch so das der getriebeschaltdruck zu niedrig ist
mfg
Die Drehdurchführung klingt natürlich logischer. Aber so wurde es mir aus der CAT Werkstatt berichtet, vielleicht haben die das verwechselt. Bin mir grad nicht sicher, vielleicht war es auch die Dichtung der Bremse, irgendwie hängt das alles zusammen. Ich habe auch die alten Dichtungen bekommen, meiner Meinung nach zu groß für die Drehdurchführung. Eine sah aus wie eine Kolbendichtung für Lamellen. Ich werd nochmal nachhaken, um hier nicht falsche Angaben zu machen.
