ich stelle mich kurz vor. Ich bin Christian, komme aus dem Hohen Norden und bin seit Ende letzten Jahres besitzer eines 1994er Schaeff`s HR12.
Er bedarf ein wenig liebe, optischer, wie auch technischer.
Stellt alles soweit auch kein Problem dar, nur:
Er hat, wie auch schon oft hier im Forum angesprochen, dass Problem mit der Bewegung.
Gearbeitet habe ich mit ihm bis dato noch gar nicht,da ich noch am montieren bin (habe quasi einen Anhänger voll Minibaggerteilen gekauft ;-) )
Auch bei mir läßt sich der Oberwagen nur drehen, wenn der Joystick ganz minimal nach vorne bewegt wird. Es muss nicht mal so viel sein,das sich der Arm bewegt.
Das gleiche ist auch beim eindrehen der Schaufel der fall.
Der Speicher scheint okay, ist wohl auch schon erneuert worden (mit Abstand das sauberste Teil unter dem Deckel).Ob es ein Org. Ersatz ist, oder nachbau, keine Ahnung.Sitzt gut versteckt, hinten in der heizungsecke...ganz unten...
Mich würde nun interessieren, wo ich welche Drücke prüfen kann, um den fehler einzugrenzen. Bzw. auszuschliessen, für viel geld teile zu wechseln, aber leider am defekten vorbei. Möchte beispielsweise den Joystick als fehler ausschliessen.
Würde auch gerne die Hydraulikpumpe prüfen...nur wo müssen welche Drücke anliegen?
Gefühlt (hatte bis dato eine Kubota), liegt erst bei relativ viel Drehzahl auch Druck an, der überhaupt bewegungen ermöglicht. Jeoch dann auch problemlos so viel,das er sich freihebt. Auch der Antrieb ist dann Kraftvoll.
Vielleicht hat ja jemand ein paar nützlicher tipps da ich leider keine rep. Anleitung für den kleinen finde.
würde mich freuen.
Falls noch jemand gebrauchte Teile zum Verkauf hat, oder ne Adresse für Bezugsmöglichkeiten, wäre ich auch hierbei Dankbar.
Grüße
Christian
