Mahlzeit!
Werte Gemeinde!
Ich bitte um Hilfe. Perkins 4Zyl. 1995 3,0 Sauger will nicht:
Motor lief bei letzten Abstellen einwandfrei.
Starter: Dreht schnell mit Kraft.
Alle Zylinder haben Kompression.
Glühkerzen funktionieren.
Kraftstoff kommt bis zur Reiheneinspritzpumpe. (Dieselnebel kommt auch ein wenig zum Auspuff raus.)
Mit Startpilot hustet er auf geschätzten 1,5 Zyl. solange gesprüht wird.
Ich habe irgenwie das Abstellventil im Verdacht. (Motor wird elektrisch über den Zündschlüssel abgestellt)
Aber wo sitzt das Teil?
Bin halb in den Motorraum gekrochen, konnte aber nichts finden.
Danke für Tips!
Fzg:
IPB Bild bearbeitet von Stonecreek
Mit der Reiheneinspritzpumpe bist dir sicher? Keine Verteiler EP?
Ich bin.
Baujahr bis 1995 bearbeitet von Stonecreek
wann wurde die maschine denn abgestellt? oder besser.. das letzte mal betankt?
also diagnose "der bekommt keinen sprit" würde ich bei dem verhalten auch so sehen.. absteller und stromversorgung prüfen (absteller sollte an der einspritzpumpe zu finden sein) - falls "kein strom" auf dem absteller, sicherungen und zündschloss prüfen.. ansonsten sieht es bei dir winterlich aus und da kann natürlich auch einfach nur der dieselfilter dicht sein... (daher die frage wann getankt? winterdiesel?)
