patrick,
falls die pumpe was abbekommen hat, was würde denn die gebrauchte kosten???
antwort bitte per pn...
gutes neues jahr
was wichtig ist nach dem auffüllen das du wie beschrieben wurde die pumpe mit niedrigen drehzahlen laufen lassen
aber worauf du achten solltest beim bewegen des auslegers , das du die luft welche im zylinder vorhanden ist
langsam zum tank beförderst .
dh den ausleger langsam kurzzeitig auf und ab mehrmals ansteuern das zum einen öl auf beiden seiten in den zylinder kommt und aber die luft zum tank ohne das sich der ausleger großartig bewegt
zylinder auf keinenfalls in endlage fahren
die luft darf sich nicht komprimieren ( dieseleffekt )
ansonsten wird dir die dichtung regelrecht verbrennen
mfg
prost neujahr!
zuerst die schlechte nachricht:
die neujahrsbretzel, welche ich gestern nacht noch gebacken habe ist mir misslungen...
nun die gute nachricht:
der mec hat den schlauchplatzer wohl schadlos überstanden.
ich hab heute ca. 50 liter hydrauliköl nachgefüllt, vorsichtig die zylinder bewegt, nochmal nachgefüllt, vorsichtig gefahren, den ölstand nochmals kontrolliert, und bin dann ca. 5 km stramm gefahren bis auf die baustelle, wo er demnächst etwas arbeiten soll. die arbeitszylinder sind alle ok, der antrieb auch.
alles im normalbereich jetzt.
jetzt fehlt mir nur noch die richtige bedienungsanleitung, denn diejenige, welche ich gestern bekommen habe ist für ein neueres modell, da sind zwar viele ähnlichkeiten, aber ich möchte schon die genau passende anleitung haben.
also vielen dank allerseits nochmal für die guten ratschläge, und feiert noch schön.
gruß
albert bearbeitet von autmundis
Na hat ja dann noch mal gut gegangen! top.gif Mit der Pumpe hat sich ja dann erledigt.
Darf ich fragen was du mit dem Mecalac für Arbeiten ausführen möchtest? Habe mal deine Website besucht, denke dafür wirst du ihn sicher nicht brauchen.
Wegen deiner Anleitung könntest du dich evtl hier im Forum mal an einen gewissen Jürgen Cäsar wenden, er ist wie auch beispielsweise Hydraulikdoctor ein sehr Hilfsbereiter Mensch. Der hat mir auch schon mal weiter geholfen.
hallo patrick,
ich habe einen großen haufen mutterede wegzubaggern, ein haus zu bauen, und als trägerfahrzeug für meinen wasserstrahlroboter möchte ich den auch einsetzen. und als gabelstapler. und als kran. und zum holzmachen. und zum schneeräumen.
im brückenbau, wenn übergangskonstruktionen zwischen fahrbahntafel und widerlager auszubauen sind, wird das üblicherweise mit wasserstrahlrobotern gemacht.
oder zum demarkieren von fahrbahnen, zum entfernen von gummiabrieb von start- und landebahnen, zum reinigen von großen beton oder asphaltflächen, da kann ich den mec als träger- und antriebsfahrzeug gut benutzen. ich hab da einiges mit vor.
danke für den tipp, den jürgen cäsar hab ich gestern schon an der strippe gehabt, und die ersatzteilversorgung angekurbelt zwecks inspektion etc.
die steht jetzt erst mal an.
heute hab ich mal erste gehversuche gemacht, und meine erste baumwurzel ausgegraben, der mec hat schon ordentlich wumms...fährt sich ungewohnt. ein- und aussteigen is was für turner...smile.gif ich besorg mir eine leiter... whistling.gif
aber ich denke ich werde mit dem schon klarkommen, brauch nur eine ausführliche unterweisung.
gruß
albert
