CHARLY01 0 Geschrieben 29. Dezember 2013 Geschrieben 29. Dezember 2013 Hallo wer kann mir helfen ???Mein Lader springt im kalten zustand an und geht gleich wieder aus !!?? Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 29. Dezember 2013 Geschrieben 29. Dezember 2013 Wenn er direkt ausgeht, nachdem du vom Zündschloss gehst, schau mal nach dem Keilriemen und Check die Lima.Wenn er nicht sofort ausgeht sondern noch bissl vor sich hinstottert, hast du bestimmt irgendwo nen Fropfen in der Sprittleitung. Die Beste Stelle dafür ist die Hohlschraube vor der Förderpumpe, oder das Sieb in der Förderpumpe selbst...Wenn beides nicht zutrifft, bitte mal das startverhalten genauer beschreiben.... Zitieren
CHARLY01 0 Geschrieben 2. Januar 2014 Autor Geschrieben 2. Januar 2014 Hallo ! Die Lichtmaschine bringt 14 Volt ! Der Keilriemen ist ok. und straff ! Der Lader springt an und geht sofort wieder aus wenn ich den Schlüssel loslasse ! Wenn ich allerdings gas gebe dann läuft er weiter . Aber gas im kalten zustand ist ja auch nicht gerade Medizin !! ja und die Kontrolllampe für den Kaltstart geht nicht aus . Wie wird der Lader eigentlich Vorgeglüht ? Glühkerzen gibt es ja an dem Teil nicht !? Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 3. Januar 2014 Geschrieben 3. Januar 2014 Leg doch einfach mal direkt 12 Volt an den Abstellmagnet und Versuch es nochmal. Ich bin von der Lima noch nicht ganz weg. Sollte es dann trotzdem nicht gehen, wird wohl die Reglerstange oder eine Einspritzpumpe schwer gehen. aber eigentlich spricht das gegen das Verhalten, der der Lader erst scheinbar anspringt und dann wieder ausgeht.So wie du es Beschreibst ist es fast zu 100% die Lima oder die Verkabelung auf D+ Zitieren
CHARLY01 0 Geschrieben 8. Januar 2014 Autor Geschrieben 8. Januar 2014 Danke erst mal für deine Tipps ! Ich komme aber erst nächste Woche dazu weiter zu forschen ! Melde mich wenn ich weitergekommen bin ! Zitieren
