top.gif Na siehste!!! Wenn man ca30-40Bar Vorsteuerdruck im System hat,danne nen Speicher einbaut der 50Bar vorgefüllt ist;wie soll der Speicher danne Funktionieren!!Grinns....
Ich bekomme hier immer wieder das Grübeln,was hier stellenweise fürn Scheiss geschrieben wird von irgendwelchen "Hydraulik-Spezis"bzw die denken welche zu sein....Lach... wink.gif
wink.gif PS: Normal sind da bloss 10 Bar drauf! Würd ich auch bloss draufmachen,danne hält er länger!
Neue Speicher werden seit ein paar Jahren nur noch ungefüllt versendet(Druckspeicher/Gefahrgut)!
Viele wissen das nicht und bauen das Teil danne einfach ein und wundern sich (Grade bei HR12!) das die Kiste danne im Standgas nicht gut geht. Bei Mittlerem bzw Vollgas geht das Gerät danne gut bis mässig;liegt nur am leeren aber intakten Speicher.Macht der aber nicht lange mit,da das Luftpolster die Membran auffrisst. whistling.gif
Guten abend cat994
wer soll hier deiner Meinung nach nen scheiß hier geschrieben haben
es ist hier kein Beitrag geschrieben welcher aussagt das der Speicher mit 50 bar gefüllt sein muß
der vorsteuerdruck liegt bei 30 bar das leuchtet jedem azubi ein das dieser dann nichts speichern kann
mit 50 bar gefüllte Speicher sind üblicherweise bremsspeicher für mobilgeräte
Vielleicht kannst du das erläutern
mfg
B)Gugge ma,Seite zuvor...
guten abend
wie weit bricht der vorsteuerdruck zusammen ?
das dir der Vorsteuerdruck zusammenbricht das ist auf jeden fall nicht ok . üblicherweise wird
der Vorsteuerdruck nach dem Sicherheitshebel und speicher über einen P- Sammler verteilt
dann der linke Joystick
der rechte joystick
evtl ein fußpedal ( hier mal schauen ob da ei hydr Vorsteuerpedal verbaut ist )
evtl magnetventile ( auch hier mal schauen ob da welche verbaut sind )
das müßte auch an deinem bagger so sein .
hier würde ich an deiner stelle einen um den anderen schlauch entfernen und dann schauen ob der druck da bleibt
dann entsprechend den fehler dort weiter zu verfolgen .
aber nun zum speicher
üblicherweise liegt der vorsteuerdruck bei ca 30 bar , dein speicher ist mit 50 bar gefüllt
prüfe nach ob du überhaupt ca 4 ausleger senkbewegungen machen kannst
mir kommt es so vor wie wenn der zwar montiert ist aber keine energie speichert
dann kann es immer mal wieder sein das du aussetzter hast . dann wird es wieder gehen
besorge das orginalteil
melde dich wenn du weitere hilfe benötigst .
schreib auch woran es gelegen hat
mfg
Wenn du son Spezi bist,hättest dem Kumpel gleich sagen können das der Druck im Speicher zu hoch ist!
Nich noch nen "Film" drehen Schläuchel hier und da abschrauben etc..... shades.gif
